La Procedura guidata di lettura dei file DWG/DXF consente di importare parti, assiemi e disegni con relazioni associative con annotazioni e viste del disegno di Autodesk Inventor.
Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor, è possibile aprire direttamente i file DWG (.dwg) di AutoCAD in Autodesk Inventor. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor e quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor.
Per ulteriori informazioni, consultare Lavorare direttamente con DWG
Accesso |
Fare clic su |
Questa finestra di dialogo avvia la procedura guidata Opzioni apertura file DWG.
La pagina Opzioni importazione file DWG consente di definire le opzioni per aprire un file di AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Inventor Fusion o DXF. |
Lettura contenuto da |
Indica il tipo di file da aprire in Autodesk Inventor. Il valore di default è basato sull'applicazione utilizzata per creare il file. |
Configurazione |
Consente di selezionare un file di configurazione esistente per impostare le opzioni di salvataggio del file. Fare clic su Sfoglia per trovare e selezionare un file esistente. Se si seleziona un file di configurazione, le opzioni vengono preimpostate nel resto delle finestre di dialogo della procedura guidata. Per ignorare queste opzioni, fare clic su Fine. |
