Utilizzare la finestra di dialogo per immettere i parametri della lavorazione sede per chiavetta arrotondata.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni primo spigolo, selezionare Scanalatura sede per chiavetta con un'estremità arrotondata |
Quote
Consente la modifica delle quote della scanalatura sede per chiavetta con un'estremità arrotondata.
Nome |
Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile. |
Dimensioni |
Fare clic sul campo Dimensioni per inserire un valore. Fare clic su Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor. Fare clic su Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni. Fare clic su Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate. |
Descrizione |
Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile. |
Posizione
Utilizzare il menu discesa per selezionare una chiave dal Centro contenuti.
A seconda della chiave selezionata nel Centro contenuti, i dati della sede vengono letti dal Generatore componenti dell'albero e utilizzati per i valori della scanalatura La chiave non viene inserita con l'albero.
Il tipo di scanalatura viene impostato automaticamente a seconda del tipo di chiave.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica della lavorazione scanalatura sede per chiavetta con un'estremità arrotondata.
Personalizzato
Selezionare la casella per inserire i valori dell'utente relativi alle quote della scanalatura sede per chiavetta con un'estremità arrotondata.
