Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor, è possibile aprire direttamente i file (.dwg) di AutoCAD in Autodesk Inventor. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor e quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor.
Consente di specificare i dati .dwg o .dxf da convertire quando si importa o si inserisce un file di AutoCAD in Autodesk Inventor. È possibile visualizzare l'anteprima dei dati nello spazio del modello o in una vista scheletro.
| Accesso: |
Fare clic su Inserisci file di AutoCAD Selezionare un file DWG o DXF. In caso di importazione di un file DWG, fare clic su Opzioni e selezionare Opzioni di importazione. |
Importazione selettiva |
Specifica i layer da includere. Selezionare i layer per la lettura. Per includere un layer nell'elenco, selezionare la casella di controllo corrispondente. Deselezionarla per ometterlo. Nota: Ciascun layer nel file AutoCAD viene mappato su uno
schizzo
separato nel file di Autodesk Inventor. Per modificare il mappaggio del layer per il file selezionato, fare clic su Opzioni di mappatura nella finestra di dialogo Opzioni destinazione importazione. Quindi usare le impostazioni della finestra di dialogo Opzioni mappaggio.
Selezione |
Per selezionare gli oggetti importati nella finestra di anteprima, deselezionare l'opzione Tutto. |
Pulsanti colore |
Quando l'opzione è selezionata, consente di modificare il colore di sfondo della finestra Anteprima importazione. |
Anteprima importazione |
Consente di visualizzare il contenuto del file specificato per la visualizzazione. Utilizzare il menu contestuale nella finestra di anteprima per visualizzare il menu delle opzioni del visualizzatore e modificare la vista. |
