La scheda IFA è composta da una serie di gruppi, ciascuno dei quali contiene uno o più comandi raggruppati per una maggiore facilità di accesso. Ogni gruppo ha un nome.
La scheda IFA comprende i seguenti gruppi:
Crea simulazione | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Crea nuova simulazione, in cui si definisce la nuova simulazione. |
Aggiorna | Aggiorna il modello della trave dall'assieme di origine in uno stato specifico. |
Proprietà | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Proprietà trave in cui è possibile modificare i dati della geometria trave originale. |
Materiale | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Materiale trave in cui si definiscono i materiali da sostituire alla definizione originale dei materiali. |
Fissaggio | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Vincolo di fissaggio, in cui è possibile selezionare la geometria e definire ulteriormente il vincolo. |
A snodo sferico | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Vincolo a snodo sferico, in cui si seleziona la geometria e si definisce il vincolo. |
A snodo cilindrico | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Vincolo a snodo cilindrico, in cui è possibile selezionare la geometria e definire ulteriormente il vincolo. |
Personalizzato | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Vincolo personalizzato, in cui è possibile selezionare la geometria e definire ulteriormente il vincolo. È possibile impostare lo spostamento e la rotazione del vincolo. |
Forza | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Forza, in cui è possibile specificare una forza. |
Carico distribuito | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Carico distribuito, in cui è possibile specificare un carico distribuito nella linea dello schizzo 3D. |
Momento | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Momento, in cui è possibile specificare un momento. |
Momento assiale | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Momento assiale, in cui è possibile specificare un momento assiale. |
Momento flettente | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Momento flettente, in cui è possibile specificare un momento flettente. |
Cedimento | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Cedimento in cui è possibile definire condizioni di cedimento specifiche in prossimità della parte iniziale e finale della trave. |
Collegamento rigido | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Collegamento rigido, in cui è possibile definire collegamenti rigidi in una struttura. |
Nodo personalizzato | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Nodo personalizzato in cui è possibile aggiungere un nodo ad una trave selezionata. |
Simula | Esegue la simulazione. La barra di avanzamento viene visualizzata durante la simulazione. Dopo aver eseguito la simulazione, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente una breve descrizione di avvisi ed errori della simulazione. |
Anima | Anima i risultati inclusi carichi, momenti, sollecitazioni, ecc. È possibile registrare un video dell'animazione. |
Dettaglio trave | Visualizza i diagrammi per carichi, momenti e sollecitazioni della trave selezionata. |
Diagramma | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Diagramma dalla quale si definiscono i diagrammi da visualizzare. |
Barra dei colori | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Barra dei colori in cui definire la posizione e la gradazione della barra dei colori. |
Etichette trave | Consente di attivare e disattivare la visualizzazione delle etichette delle travi. |
Etichette nodo | Consente di attivare e disattivare la visualizzazione delle etichette nodo. |
Ombreggiatura uniforme | Consente di visualizzare le transizioni di colore utilizzando tecniche di ombreggiatura uniforme. |
Ombreggiatura contorno | Consente di visualizzare le transizioni di colore nei contorni con una linea di contrasto netta. |
Nessuna ombreggiatura | Rimuove l'ombreggiatura del colore. |
Valore minimo | Consente di attivare e disattivare la visualizzazione del risultato minimo. |
Valore massimo | Consente di attivare e disattivare la visualizzazione del risultato massimo. |
Condizioni contorno | Controlla la visibilità dei simboli per i diversi carichi e vincoli applicati nella simulazione. |
Sistemi locali | Consente di attivare e disattivare la visualizzazione del sistema di coordinate locali della trave. |
Valori di carico | Consente di attivare e disattivare la visualizzazione dei valori di tutti i carichi. |
| Elenco a discesa | Regola scala spostamento | Imposta la scala di spostamento per scopi di visualizzazione. L'impostazione fornisce una visualizzazione grafica e non influenza i valori della simulazione. |
Rapporto | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Rapporto in cui definire il contenuto del rapporto e pubblicarlo. |
Esporta | Consente di esportare i dati IFA in formato RTD. |
Impostazioni IFA | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni IFA in cui specificare i parametri di default per tutte le nuove simulazioni. È possibile sostituire tali impostazioni per ogni singola simulazione. |
