Schizzi 2D
Uno schizzo inizia quando si disegnano linee, archi e altra geometria su un piano dello schizzo . I vincoli vengono applicati automaticamente man mano che si esegue lo schizzo. Lo schizzo diventa un profilo che costituisce la base per lavorazioni di schizzo quali estrusioni, rivoluzioni, loft, elicoidi o traiettorie di lavorazioni sweep. Nei disegni, la geometria dello schizzo crea simboli, cartigli e bordi.
Gli schizzi spesso includono geometria di costruzione e di riferimento . La geometria di costruzione non fa parte del profilo o della traiettoria, ma applica i vincoli. Solitamente, la geometria di riferimento fa parte di una lavorazione, quale uno spigolo o una sagoma. La si progetta dallo schizzo della lavorazione realizzando un nuovo schizzo.
Vincoli e quote negli schizzi
I vincoli geometrici vengono applicati automaticamente man mano che si esegue lo schizzo. Essi consentono di determinare l'orientamento e la relazione tra le curve dello schizzo. Per disattivare la creazione automatica dei vincoli, mentre si esegue lo schizzo, premere CTRL.
Per stabilizzare ulteriormente gli schizzi, applicare altri vincoli per controllare la forma generale dello schizzo, quindi aggiungere le quote per controllare le dimensioni. Quindi la forma e la dimensione si aggiornano in modo prevedibile.
È possibile creare relazioni proporzionali tra le curve di schizzo. Ad esempio, se si imposta una quota corrispondente alla metà di un'altra quota, le proporzioni delle due curve restano invariate se una delle due viene modificata.
Schizzi di lavorazioni
Per una lavorazione, si esegue uno schizzo della forma più basilare della parte, quindi si utilizza un comando di lavorazione per aggiungere volume allo schizzo. Ad esempio, se la lavorazione richiede lo stesso volume attorno ad un asse, selezionare Rivoluzione. Per aggiungere profondità, selezionare Estrusione. La lavorazione creata incorpora il profilo di schizzo.
Eseguire lo schizzo del profilo di ciascuna lavorazione aggiuntiva su una faccia o su un piano di lavoro che si specifica come piano dello schizzo.
è possibile selezionare più profili per creare una sola lavorazione. Ad esempio, tutti gli schizzi estrusi o ruotati contemporaneamente costituiscono una sola lavorazione, anche se non si intersecano. È possibile riutilizzare uno schizzo di un'altra lavorazione. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo, quindi fare clic su Condividi schizzo.
Altri usi per gli schizzi
Assiemi
  • Aggiunta di fori attraverso più sottoassiemi
  • Estrusione di tagli attraverso più parti
  • Costruzione di uno scheletro 2D per l'analisi e la modifica delle relazioni meccaniche
  • Creazione di un cordone di saldatura in un assieme saldato
  • Aggiunta di testo.
Disegni
  • Creazione di note relative ai fori
  • Creazione e modifica di cartigli
  • Creazione di simboli di schizzo
  • Aggiunta di dettagli di produzione
Parti
  • Creazione di piani di transizione in un loft
  • Proiezione della geometria da un piano diverso per l'uso in un profilo
  • Condivisione della geometria in più lavorazioni
  • Creare la geometria su un piano nascosto da altre lavorazioni.
  • Proiezione di profili su una superficie per la creazione di forme complesse.
Blocchi di schizzo
È possibile raggruppare la geometria di schizzo in blocchi 2D in modo da semplificarne la copia nel disegno. I blocchi di schizzo vengono anche usati per simulare sottoassiemi cinematici e sono partecipanti principali nel flusso di lavoro della progettazione dal generale al particolare.
