Crea una lavorazione appoggio mediante uno schizzo chiuso. La lavorazione appoggio crea una faccia a parete sottile che taglia un corpo a parete sottile di destinazione. La faccia viene quindi unita al corpo mediante pareti dello stesso spessore.
Barra multifunzione:
scheda Modello 3D
gruppo Parte in plastica
Appoggio
Include i controlli per il posizionamento dell'appoggio e le opzioni per la sporgenza.
Selettore profilo consente di selezionare uno o più profili schizzo chiuso.
Tipo estensione sporgenza
Tutte le facce estende la sporgenza alla faccia successiva del corpo di destinazione.
Distanza specifica l'altezza della parete della sporgenza.
Fino a superficie specifica la superficie alla quale estendere le pareti della sporgenza.
Offset specifica un offset dalla superficie di riferimento nell'opzione Fino a superficie.
Opzioni Spessore che specificano il lato dell'offset dell'appoggio sul quale viene creata la parete sottile, con riferimento allo schizzo e alla freccia di direzione.
Interno
Esterno
Entrambi i lati
Inverti inverte la direzione della sporgenza/scarico. In genere, la direzione corretta è quella che punta verso l'interno del corpo di destinazione, a meno che non sia stata selezionata l'opzione Entrambi i lati. L'obiettivo è quello di mantenere il profilo del ripiano all'esterno del corpo.
Selettore Corpo specifica il corpo di destinazione.
Specifica i parametri per il ripiano e gli angoli di sformo della lavorazione appoggio.
Distanza specifica la distanza del ripiano dal piano dello schizzo.
Fino a superficie specifica la superficie sulla quale posizionare il ripiano.
Rastremazione ripiano specifica un angolo di sformo per la sporgenza.
Rastremazione scarico specifica un angolo di sformo per le pareti di scarico.
