Controllano il colore, la spaziatura della griglia e i riflessi sul piano del terreno.
Barra multifunzione: scheda Vista
gruppo Aspetto
comando Piano di base
Specificare un punto di riferimento sul modello. Se il piano di base è sfalsato rispetto a tale punto, utilizzare l'offset di altezza per specificare il valore.
Mentre viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni dei piani di base, è possibile riposizionare l'origine. Utilizzare Modifica o il manipolatore 3D.
Specifica la distanza dal punto di origine al piano di base. I numeri reali positivi e negativi vengono accettati come input.
Questa opzione è utile quando il modello non è a contatto con il piano di base.
Il piano di base è sempre parallelo parte inferiore del ViewCube. Per ridefinire l'orientamento del piano di base occorre ridefinire l'orientamento del ViewCube.
Se si posiziona il cursore sull'immagine, viene visualizzato un messaggio relativo alla ridefinizione dell'orientamento.
Se selezionata, specifica che il colore del piano di base è definito dall'utente. Il colore viene visualizzato entro i contorni del piano di base.
Fare clic sul pulsante Colore per visualizzare il selettore del colore, quindi specificare il colore e fare clic su OK.
Le linee di griglia vengono visualizzate sul colore del piano di base purché i due colori non siano gli stessi.
Specifica il valore percentuale dell'opacità del colore immesso o specificato trascinando il dispositivo di scorrimento. L'intervallo è 0-100 percento. I valori superiori a 100 vengono ridotti a 100.
Le linee della griglia forniscono la percezione delle dimensioni o della scala del modello.
Il colore delle linee della griglia è definito nello schema di colori dall'applicazione attivo.
Le linee di contorno vengono visualizzate solo durante l'operazione di modifica.
Lo spessore delle linee della griglia è fisso.
Selezionare la casella per visualizzare le linee della griglia sul piano di base.
Consente di ridimensionare manualmente il piano di base (impostazione di default).
Questa interazione è simile al ridimensionamento di un piano di lavoro.
Le linee di contorno sono accessibili, ma non quelle della griglia.
Quando si seleziona questa opzione, il piano di base viene ridimensionato automaticamente per essere pari a circa il 120% delle dimensioni del modello.
Un valore espresso nell'unità del modello che specifica la distanza tra le linee della griglia secondarie. L'input valido è un numero reale positivo.
Gli input validi sono valori interi positivi compresi tra 1 e 512
La percentuale di riflessione sul piano di base espressa come numero intero.
Intervallo: 0 - 100%.
I riflessi vengono visualizzati quando è selezionata l'opzione Riflessi sul piano di base. Non è necessario attivare la visibilità del piano di base.
Percentuale di sfocatura applicata alla riflessione quando è visibile sul piano di base. Il valore è numero intero.
Questa opzione viene utilizzata con Caduta sfocatura per creare una visualizzazione più realistica.
Limita la sfumatura della riflessione che si ha quando l'angolo di incidenza della vista diventa più perpendicolare rispetto al piano di base.
Simula l'angolo al quale la riflessione diminuisce fino a svanire completamente.
