Accesso |
Barra degli strumenti:
Consente di esportare la distinta componenti. Impostare le opzioni appropriate nella finestra di dialogo Esporta distinta componenti. |
Consente di esportare la distinta componenti nel Blocco note del progetto. Impostare le opzioni appropriate nella finestra di dialogo Blocco note del progetto. |
Ordina consente di ordinare il contenuto della distinta componenti. È possibile disporre il contenuto in ordine crescente o decrescente in base alla colonna correntemente visualizzata nella distinta componenti. |
Rinumera consente di rinumerare tutte le righe o le righe selezionate in base al metodo di ordinamento delle righe della tabella distinta componenti. Un valore iniziale e un incremento consentono un controllo aggiuntivo sull'assegnazione dei numeri. Nota: Se è presente un'impostazione preselezionata, le righe che appartengono allo stesso elemento primario e che non fanno parte della selezione non verranno rinumerati.
Scegli colonne consente di visualizzare la finestra di dialogo Personalizzazione in cui è possibile aggiungere o rimuovere colonne della distinta componenti. |
Aggiungi colonne iProperty personalizzate consente di aggiungere una nuova colonna iProperty personalizzata alla distinta componenti. Specificare il nome e il tipo di dati della nuova colonna nella finestra di dialogo Aggiungi colonne iProperty personalizzate. |
Opzioni vista: Abilita/Disabilita vista distinta componenti consente di abilitare e disabilitare un tipo di vista della distinta componenti. Proprietà vista Quando sono abilitate le schede Strutturata e Dati modello, è possibile controllare le impostazioni del livello e le opzioni che influiscono sulla numerazione degli elementi per i componenti visualizzati nella scheda Strutturata. |
Mostra/Cancella |
Opzione abilitata quando la riga selezionata è in lettura/scrittura e contiene elementi promossi o uniti, la cui modifica è limitata. Quando l'opzione Mostra è selezionata, solo gli elementi espansi sono modificabili. |
Impostazioni unione righe numero parte consente di trattare come componenti identici i diversi componenti con lo stesso numero di parte. Deselezionare l'opzione per evitare che le righe vengano unite in base all'equivalenza del numero di parte. |
Aggiorna proprietà di massa di tutte le righe consente di aggiornare la massa di tutti i componenti nell'assieme. |
Barra formula:
Crea espressione |
Apre la finestra di dialogo Espressione proprietà. Consente di creare un'espressione salvata nella iProperty corrispondente. |
Campo Espressione |
Consente di visualizzare l'espressione o il valore corrispondente alla cella della distinta componenti corrispondente. |
Viste della distinta componenti:
Dati modello |
Consente di visualizzare i dati della distinta componenti in una struttura equivalente alla struttura di modellazione dei dati dell'assieme. Questa visualizzazione dei dati viene usata per la modifica dei componenti di riferimento e nascosti. Non è una vista effettiva della distinta componenti che è possibile riportare in un elenco delle parti. |
Strutturata |
Si tratta di una vista effettiva della distinta componenti che è possibile riportare in un elenco delle parti. |
Solo parti |
Mostra tutti i componenti in un elenco non strutturato. In una vista solo parti, gli assiemi normali non sono visualizzati. |
Vista iAssembly |
Visualizza le quantità di membri all'interno di un iAssembly. |
Personalizzazione della distinta componenti:
Importa |
Consente di importare e applicare una personalizzazione delle colonne della distinta componenti e le impostazioni unione righe all'assieme corrente. |
Esporta |
Consente di esportare la personalizzazione corrente delle colonne della distinta componenti in un file .xml. |
Ordinamento crescente |
Aggiunge la colonna all'impostazione di ordinamento. Usa i valori della colonna per ordinare la distinta componenti secondo un ordine crescente. |
Ordinamento decrescente |
Aggiunge la colonna all'impostazione di ordinamento. Consente di utilizzare i valori della colonna per ordinare la distinta componenti in ordine decrescente. |
Cancella ordine |
Cancella l'impostazione di ordinamento. Gli elementi della distinta componenti restano nello stato di ordinamento più recente. |
Adatta |
Ridimensiona la colonna selezionata per adattare il contenuto corrente delle celle. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Adatta (tutte le colonne). |
Adatta (tutte le colonne) |
Ridimensiona tutte le colonne visibili per adattare tutti i contenuti delle celle. Quando questa opzione è selezionata, ogni volta che viene modificato il contenuto, la larghezza della colonna viene adattata. |
Personalizzazione colonne runtime |
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Personalizzazione in cui è possibile aggiungere o rimuovere colonne della distinta componenti. |
Aggiungi iProperty personalizzata (tutti i componenti) |
Disponibile solo sulle colonne personalizzate, consente di aggiungere l'iProperty personalizzata a tutti i componenti. |
Apri |
Consente di aprire il file di componenti (assieme o parte) in una nuova finestra. Consente di chiudere la finestra di dialogo Distinta componenti. |
Rinumera |
Rinumera tutte le righe o le righe selezionate in base al metodo di ordinamento delle righe della tabella distinta componenti. |
Espandi tutti i livelli derivati / Comprimi tutti i livelli derivati |
Espande / comprime tutte le righe dei componenti derivati sotto la riga primaria selezionata. |
Copia |
Consente di copiare la riga della distinta componenti selezionata negli appunti. |
Incolla |
Consente di incollare il contenuto degli appunti nella riga della distinta componenti selezionata. |
Maiuscole |
Consente di visualizzare in maiuscolo tutte le lettere nella riga selezionata. |
Trova |
Consente di cercare una stringa nella tabella della distinta componenti. |
Sostituisci |
Consente di sostituire tutte le ricorrenze di una stringa nella riga selezionata. |
Apri |
Copia |
Consente di copiare la cella della distinta componenti selezionata negli appunti. |
Incolla |
Consente di incollare il contenuto degli appunti nella cella della distinta componenti selezionata. |
Maiuscole |
Consente di visualizzare in maiuscolo tutte le lettere nella cella selezionata. |
Trova |
Sostituisci |
Consente di sostituire tutte le ricorrenze di una stringa nella tabella della distinta componenti. |
Calcola quantità/Quantità statica |
Consente di controllare se il valore Quantità è stato calcolato o sostituito nella distinta componenti. Disponibile solo per le celle nella colonna Quantità. Nota: Se si modifica il valore Quantità, l'opzione Quantità statica viene selezionata automaticamente. Selezionare Calcola quantità per eliminare la sostituzione.
