Connettore per conduttura: riferimenti
Definisce, posiziona e orienta un connettore per conduttura.
Questo comando per il connettore consente di definire, posizionare e orientare un connettore per conduttura su un assieme o una parte di Autodesk Inventor per l'utilizzo con AutoCAD MEP o Revit MEP. Il comando BIM Exchange calcola la posizione di un connettore in base alla geometria che lo definisce.
Accesso
Barra multifunzione: scheda BIM Exchange gruppo Autore Connettore per conduttura
Forma
Consente di determinare la forma del connettore. Se l'opzione Non definito è selezionata, è possibile selezionare qualsiasi faccia ovale, circolare o rettangolare.
Definizione della geometria
Consente di selezionare la posizione e l'orientamento del connettore.
Utilizzare il comando Selezione per selezionare la faccia sul componente di Autodesk Inventor in cui si intende posizionare il connettore per passerella. La posizione del connettore per cavo viene visualizzata per mezzo di una freccia cilindrica sulla parte o sull'assieme selezionati.
Usare il comando Direzione per selezionare la direzione perpendicolare per il connettore per conduttura al momento del posizionamento.
Dimensioni
Per specificare il diametro di un connettore, deselezionare la casella di controllo Dedotto. Digitare i dati numerici nella casella Diametro.
Se la casella Dedotta è selezionata, il valore del diametro viene collegato alle dimensioni della faccia selezionata.
Proprietà
Consente di selezionare un tipo di connessione dall'elenco a discesa.
