Separazione (continua)
Nell'esercizio precedente sulla lavorazione di separazione è stato illustrato come creare un punto dello schizzo da utilizzare come punto di separazione. La creazione di punti dello schizzo è necessaria per alcuni flussi di lavoro di separazione, ma vi sono numerose istanze in cui i punti dello schizzo non sono necessari. Inventor consente di utilizzare anche punti di riferimento, punti medi sugli spigoli o punti finali sui vertici della superficie come selezioni valide dei punti di separazione.
A questo punto, eliminare la lavorazione di separazione e provare a crearla di nuovo. Sarà comunque possibile utilizzare il punto medio dello spigolo superiore del quadrato di 600 mm x 600 mm come punto di separazione.
  1. Innanzitutto, accertarsi che la visibilità dello Schizzo2 sia disattivata come indicato in precedenza.
  2. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Separazione nel browser Modello e selezionare Elimina dal menu contestuale. Il modello dovrebbe essere visualizzato come mostrato.
  3. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Lamiera gruppo Modifica Separazione .
  4. Come già fatto in precedenza, selezionare la faccia superiore uguale da separare.
  5. Successivamente, spostare il cursore sul punto medio dello spigolo superiore. Quando viene visualizzato il punto centrale, fare clic per selezionare.
  6. Con il punto medio selezionato, l'anteprima della lavorazione di tipo Separazione viene visualizzata come segue:
  7. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Separazione per creare la lavorazione di separazione e chiudere la finestra di dialogo.
Si procederà con la creazione di un modello piatto della tramoggia separata.
Indietro | Avanti
