Analogamente alla controparte fisica, un modello in lamiera piegata a forma di tubo continuo non può essere appiattito. La lavorazione di separazione consente di creare un taglio in un faccia del modello da cui verrà prodotto il modello piatto.
Per creare una lavorazione di tipo Separazione, selezionare una faccia del modello e (se lo si desidera) uno o due punti che si trovano sulla faccia selezionata. Se si seleziona una faccia esterna, tutti i punti selezionati devono trovarsi sullo spigolo della faccia esterna. Oppure è possibile selezionare un faccia intera da rimuovere.
Suggerimento: In questo esercizio, il punto usato per posizionare la separazione è stato aggiunto ad uno degli schizzi di profilo della tramoggia. Un'altra tecnica consiste nel creare uno schizzo 2D su una faccia piatta di una tramoggia definita per l'output della pressa piegatrice. Posizionare quindi un punto in corrispondenza di un vertice strategico o di un punto medio spigolo.
- Nel browser, fare clic sul simbolo + accanto a Tramoggia1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Schizzo2 e scegliere Visibilità nel menu contestuale per rendere visibile Schizzo2.
- Regolare la vista del modello in modo che lo spigolo del quadrato di schizzo contenente il punto sia visibile nella parte superiore.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Lamiera
gruppo Modifica
Separazione
- Selezionare la faccia da separare (contenente il punto dello schizzo lungo lo spigolo):
- Selezionare il punto precedentemente creato per definire la posizione della separazione del punto singolo.
Con il punto selezionato, l'anteprima della lavorazione di tipo Separazione viene visualizzata come segue:
Nota: Con una lavorazione di separazione è possibile ritagliare una faccia della piega adiacente alla faccia selezionata; tuttavia non è possibile eseguire un taglio lungo una faccia della piega e lungo una seconda faccia. In questo esempio, se il punto fosse stato posizionato in un punto diverso dal punto medio dello spigolo, non sarebbe stato possibile eseguire la separazione.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Separazione per creare la lavorazione di separazione e chiudere la finestra di dialogo.
- Con il pulsante destro del mouse nel browser, scegliere Schizzo2 e fare clic su Visibilità nel menu contestuale per disattivarne la visibilità.
Indietro | Avanti
