Utilizzare la finestra di dialogo per immettere i parametri dei coni in Generatore componenti dell'albero.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione selezionare Sezioni dall'elenco a discesa Sezioni. Nella barra degli strumenti, fare clic su Inserisci cono. |
Quote
Consente di modificare le quote del cono.
Sbloccare il campo di modifica per consentire l'aggiornamento automatico del valore nel caso in cui vengano modificati i parametri dell'albero che influiscono su quel valore. Ad esempio, bloccando il valore Primo diametro e aggiornando il diametro della precedente sezione dell'albero, il valore del diametro del cono si aggiorna automaticamente.
Nome |
Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile. |
Dimensioni |
Fare clic sul campo Dimensioni per inserire un valore o selezionare un valore dall'elenco visualizzato. Fare clic su Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor. Fare clic su Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni. Fare clic su Come precedente dal menu contestuale per immettere il valore del diametro della precedente sezione dell'albero. Fare clic su Connetti a precedente dal menu contestuale per immettere il valore del diametro della precedente sezione dell'albero e collegare il cono alla precedente sezione dell'albero. Il campo di modifica è bloccato e il valore viene aggiornato automaticamente modificando il diametro della precedente sezione dell'albero. Fare clic su Come successivo dal menu contestuale per immettere il valore del diametro della successiva sezione dell'albero. Fare clic su Connetti a successivo dal menu contestuale per immettere il valore del diametro della successiva sezione dell'albero e collegare il cono alla successiva sezione dell'albero. Il campo di modifica è bloccato e il valore viene aggiornato automaticamente modificando il diametro della successiva sezione dell'albero. Nota: Le opzioni visualizzate nel menu contestuale dipendono dalla forma dell'albero progettato.
Descrizione |
Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile. |
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica della sezione del cono.
