Browser Blocco note del progetto: riferimenti
Elenca tutte le note associate ad una parte o ad un assieme. Sono disponibili opzioni specifiche per l'ordinamento e l'organizzazione delle note.
Lista note
Elenca tutte le note esistenti nel file del modello. Se il modello è una parte, le note vengono elencate secondo l'ordine di creazione. Se il modello è un assieme, le note relative alle parti componenti sono elencati sotto il nome della parte. Le note per l'assieme sono elencate nella cartella principale, in ordine di creazione.
Per la gestione delle note nel browser, usare le opzioni seguenti:
Seleziona nota
Fare clic su una nota per selezionarla e visualizzarla. Se la nota è associata ad un elemento di un componente dell'assieme, viene visualizzato il Blocco note del progetto di quel componente.
Rinomina nota
Selezionare la nota, quindi fare clic sul nome esistente e specificare il nuovo nome.
Sposta nota
Trascinare la nota nella posizione desiderata.
Nota: non è possibile spostare una nota di un componente dell'assieme al di fuori della cartella del componente cui è associata.
Elimina nota
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nota e selezionare Elimina dal menu visualizzato.
È possibile effettuare le operazioni descritte anche con le cartelle, i riquadri dei commenti e le viste.
Menu del browser
Fornisce opzioni per l'organizzazione delle note del progetto di un modello. Per accedere al menu, fare clic nel browser per disattivare l'eventuale selezione di una nota, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu.
Disponi note
Imposta il tipo di ordinamento delle note. Selezionare il tipo di ordinamento dal menu a comparsa.
Inserisci cartella
Crea una cartella di note, aggiungendola alla fine dell'elenco delle note esistenti.
Posiziona qui nuove note
Imposta una cartella come posizione di memorizzazione di default per tutte le nuove note. Selezionare la cartella prima di visualizzare il menu del browser.
