Modificare la parte superiore dell'oggetto utilizzando Sostituisci faccia
In questa sezione, si utilizzerà Sostituisci faccia per modificare la parte superiore dell'oggetto in modo che corrisponda alla forma della nuova superficie.
  1. Nella scheda Modello 3D, gruppo Superfici, scegliere la freccia a discesa per visualizzare tutti i comandi disponibili nel gruppo espanso.
  2. Selezionare Sostituisci faccia.
  3. Selezionare la parte superiore di una faccia piana per soddisfare la selezione Facce esistenti. Modificare la selezione in Nuove facce e selezionare la superficie loft per soddisfare la selezione Nuove facce.
  4. Fare clic su OK per sostituire la faccia piana con la superficie loft.
  5. Nel browser, selezionare la superficie loft e disattivare la visibilità nel menu contestuale.
    La porzione superiore della parte ora si adatta alla forma della superficie.
  6. Eseguire il comando Svuotamento.
  7. Specificare uno spessore di 2-mm. Non rimuovere alcuna faccia. Utilizzare l'opzione di svuotamento di default Interno.
  8. Selezionare OK per completare l'operazione.
  9. Salvare il file.
Indietro | Avanti
