Le opzioni di destinazione dell'importazione specificano le opzioni dei file, il percorso dei file e i modelli di Autodesk Inventor da usare nella conversione di un file di Mechanical Desktop in un file di Autodesk Inventor. Fare clic su Fine per accettare i valori predefiniti oppure impostare singole opzioni.
| Accesso |
Fare clic su |
Opzioni assieme |
Accettare Solo componenti con riferimenti oppure selezionare Tutte le definizioni componente. |
Opzioni parte |
Accettare Come lavorazioni, quindi specificare la modalità con cui convertire parti con lavorazioni non supportate. Se si desidera, selezionare Converti solo corpo. |
Disegni con opzioni vista |
Accettare File selezionati ed esterni oppure selezionare Solo file selezionato. |
Simboli meccanici |
Specifica il metodo per la mappatura dei simboli. Mappa tutto ad uno schizzo a vista singola importa tutti i simboli come geometria semplice in un unico schizzo. Mappa a singoli simboli di schizzo importa i simboli come geometria semplice in simboli di schizzo distinto. Selezionare la casella di controllo RCG, stati della superficie e ID riferimento nativi per importare riquadri di controllo della geometria, stati della superficie e ID riferimento come simboli nativi di Inventor. |
Opzioni di output |
Consentono di specificare cosa fare se viene trovato un file di output duplicato. Accettare Sovrascrivi oppure selezionare Usa file esistente (per mantenere i dati esistenti). |
Importa unità file |
Selezionare Unità rilevate o Specifica unità. L'opzione Unità rilevate si basa sulla variabile di sistema unità inserimento cartiglio (INSUNITS) nel file DWG. Se questo valore è senza unità oppure è impostato su un'unità non supportata, viene usato il valore della variabile MEASUREMENT (pollici o mm). L'opzione Specifica unità consente di selezionare le unità di conversione dall'elenco. |
Modelli |
Specifica i modelli di default accettati o i modelli individuati e selezionati. |
Cartella di destinazione |
Specifica la cartella di destinazione di default accettata o una cartella differente selezionata. |
Salva configurazione |
Specifica una configurazione selezionata, in base alle esigenze. |
