Editor stili e norme - Stile riferimento parziale: riferimenti
Consente di impostare gli attributi di formattazione dei simboli di riferimento parziale.
Lo stile di riferimento parziale è uno stile secondario dello stile standard, ma il suo formato può essere definito indipendentemente dallo stile standard attivo.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Gestione riquadro Stili e norme Editor stili . Nella finestra di dialogo Editor stili e norme, fare clic su Riferimento parziale. Fare clic su uno degli stili disponibili da visualizzare o modificare.
Se lo si preferisce, fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento parziale, quindi selezionare Modifica stile di riferimento parziale.
Per il documento corrente, è possibile fare clic sui seguenti comandi:
Nel gruppo Stili e norme della scheda Gestione è inoltre possibile utilizzare i seguenti comandi:
Scheda Generale
Gli stili secondari vengono usati per definire aspetti di altri stili. Lo stile Riferimento parziale richiede stili direttrice e di testo come stili secondari per definire la formattazione della direttrice e il font del testo.
Alcuni stili secondari possono essere modificati durante la definizione dello stile principale. Fare clic sulla matita per modificare lo stile selezionato. Quando si salva lo stile, le modifiche hanno effetto in qualsiasi posizione lo stile venga utilizzato.
Stile direttrice
Elenca tutti gli stili direttrice disponibili nella norma attiva.
Stile testo
Elenca gli stili di testo disponibili nella norma attiva.
Dimensioni simbolo consente di specificare le dimensioni del simbolo nell'altezza testo specificata nello Stile direttrice.
Scala ad altezza testo
Consente di dimensionare la forma di delimitazione del riferimento parziale (quadrato, cerchio o sottolineatura) come definita dall'altezza del testo.
Dimensioni
Non disponibile se la casella di controllo Scala ad altezza testo è selezionata. Deselezionare la casella di controllo per specificare la forma di delimitazione in unità lineari, indipendenti dall'altezza del testo.
Punto di riferimento parziale consente di impostare gli attributi dei punti di riferimento parziale.
Dimensioni
Consente di impostare la dimensione dei punti di riferimento parziali. Digitare le dimensioni desiderate nella casella.
Colore
Consente di specificare il colore dei punti di riferimento parziale. Fare clic sul pulsante Colore per visualizzare la finestra di dialogo Colore e scegliere il colore desiderato.
Zona tratteggiata consente di impostare le caratteristiche del modello di tratteggio dei riferimenti parziali.
Distanza
Consente di impostare la spaziatura tra le linee di tratteggio. Digitare la distanza desiderata nella casella.
Angolo
Consente di impostare l'angolo del tratteggio per i simboli di riferimento parziale rettangolari e circolari. Digitare l'angolo desiderato nella casella.
Tipo linea consente di impostare i tipi di linea utilizzati dal simbolo di riferimento parziale.
Quando il tipo di linea è impostato su Per norme, il tipo di linea è controllato dal layer su cui si trova il riferimento parziale.
Direttrice nascosta
Consente di impostare lo stile delle linee direttrici nascoste. Fare clic sulla freccia e selezionare un tipo di linea dall'elenco.
Contorno
Consente di impostare lo stile delle linee di delimitazione. Fare clic sulla freccia e selezionare un tipo di linea dall'elenco.
Inserire un commento sulla definizione di un particolare stile, ad esempio data creazione, creato da o derivato da una norma particolare.
Scheda Unità
Per ulteriori informazioni sulle unità, vedere i riferimenti relativi alle Unità.
