È possibile esportare un file di disegno di Autodesk Inventor nel formato di AutoCAD quando è necessario convertirne completamente il contenuti in oggetti di AutoCAD e accedere alle entità geometriche di AutoCAD nei blocchi di visualizzazione, ad esempio linee, archi, cerchi e così via.
I file di Autodesk Inventor salvati nel formato di disegno di Autodesk Inventor (.dwg) possono essere aperti direttamente in AutoCAD, in cui è possibile visualizzare, stampare e misurare i dati di Autodesk Inventor. Le viste del disegno di Autodesk Inventor rimangono collegate alle parti e agli assiemi da cui vengono create. Tuttavia, tali dati di disegno non sono completamente modificabili in AutoCAD. Se si desidera disporre di un disegno modificabile completamente in AutoCAD, esportare il file.
Per ulteriori informazioni, consultare .
I file di disegno di AutoCAD (.dwg) vengono creati in base alle opzioni impostate durante l'esportazione di un file di disegno di Autodesk Inventor.
Per ottenere da Autodesk Inventor un file DWG completamente modificabile in AutoCAD, un disegno di Autodesk Inventor (*.dwg) può non soddisfare completamente tale requisito. Potrebbe essere necessario utilizzare la conversione per esportare un disegno di AutoCAD. Lavorare in formato DWG e partire da un modello DWG convertibile per migliorare i risultati della conversione e ridurre il lavoro di "pulizia" successivo alla conversione in AutoCAD.
Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di modelli di disegno.
Quando si esporta un disegno di Autodesk Inventor in un file di AutoCAD o AutoCAD Mechanical, è possibile mappare i tipi di linea nel disegno sui tipi di linea di AutoCAD nel file di destinazione.
Il programma di conversione confronta le definizioni nei due file e imposta il mappaggio di default su una corrispondenza appropriata quando possibile. Se non viene trovata una corrispondenza appropriata, lo stile di linea di Inventor viene mappato al tipo di linea Continua di AutoCAD.Autodesk Inventor È possibile usare la finestra di dialogo Opzioni mappaggio per modificare il mappaggio di default.
Come origine di tipi di linea AutoCAD è possibile utilizzare qualsiasi file .lin. Per utilizzare un file .lin diverso, fare clic su Sfoglia nella finestra di dialogo Tipo di linea per individuare e selezionare il file appropriato. Si noti che la modifica o la riselezione del file .lin corrente implica il ripristino dei valori di default dei mappaggi degli stili di linea in base al file selezionato.Autodesk Inventor
Il tipo di linea Continua di AutoCAD è sempre disponibile indipendentemente dal contenuto del file .lin corrente.
Fare clic su Reimposta valori di default per utilizzare il file .lin di default e i mappaggi di default dello stile di linea.Autodesk Inventor
È possibile scegliere di esportare le quote come quote AutoCAD oppure come linee e testo. È possibile esportare i simboli come blocchi di AutoCAD oppure come linee e testo. È inoltre possibile scegliere di utilizzare gli indici colore di AutoCAD per le entità e i layer.
Se AutoCAD Mechanical è installato nel computer, è possibile impostare le opzioni per salvare il disegno in un formato che utilizzi le funzioni di AutoCAD Mechanical.
I riferimenti alle parti vengono creati in base alle seguenti regole:
