Consente di definire i simboli di saldatura disponibili per l'uso nel disegno o nel modello.
Lo stile Simbolo di saldatura è uno stile secondario dello stile standard attivo.
Barra multifunzione:
scheda Gestione
riquadro Stili e norme
Editor stili
. Nella finestra di dialogo Editor stili e norme, fare clic su Simbolo saldatura. Se disponibile, fare clic su uno degli stili elencati da visualizzare o modificare.
Per il documento corrente, è possibile fare clic sui seguenti comandi:
Nel gruppo Stili e norme della scheda Gestione è inoltre possibile utilizzare i seguenti comandi:
Impostare gli attributi del simbolo di saldatura nella finestra Stile saldatura.
Consente di specificare gli stili richiesti per definire un simbolo di saldatura. Gli attributi degli stili direttrice, direttrice alternativo e testo sono definiti nel loro stile; i numeri di riferimento fanno riferimento a quegli attributi per la formattazione di quegli oggetti.
Alcuni stili secondari possono essere modificati durante la definizione dello stile principale. Fare clic sulla matita per modificare lo stile selezionato. Quando si salva lo stile, le modifiche hanno effetto in qualsiasi posizione lo stile venga utilizzato.
Fare clic sulla freccia per elencare gli stili direttrice nella norma attiva. Fare clic sull'icona matita per aprire lo stile direttrice al fine di modificarlo.
Fare clic sulla freccia per elencare gli stili testo nella norma attiva. Il testo del simbolo di saldatura viene formattato con questo stile.
Consente di impostare il formato di visualizzazione per la linea di riferimento del simbolo di saldatura.
Fare clic per selezionare il posizionamento di default. Selezionare Nessuna linea di riferimento, Linea di riferimento sopra, o Linea di riferimento sotto la linea di riferimento. Può essere modificata per i simboli di saldatura singoli. Disponibile soltanto per ISO e DIN.
Consente di controllare la distanza tra la linea e il simbolo di saldatura. L'offset risultante viene calcolato usando questo valore e l'altezza del testo.
Consente di impostare lo stile della linea, ad esempio tratteggiata, punteggiata o continua. Fare clic sulla freccia per selezionare il tipo di linea dall'elenco.
Consente di determinare se il simbolo di saldatura è sulla parte superiore o inferiore della linea di riferimento.
Specifica le dimensioni del simbolo di saldatura.
Selezionare la casella di controllo per far corrispondere le dimensioni del simbolo all'altezza del testo definita nella norma attiva.
Deselezionare la casella di controllo Collega ad altezza testo per immettere un fattore di scala in rapporto alle sue dimensioni di default. Il fattore di scala deve essere compreso tra 0,5 e 2,00.
Consente di elencare tutti i simboli di saldatura, contorno e supporto, indipendentemente dalla norma attiva. Selezionando un simbolo o annullando la selezione è possibile includere o rimuovere il simbolo nella selezione impostata nella finestra di dialogo Simbolo di saldatura.
L'elenco dei simboli ha origine nella finestra di dialogo Simbolo saldatura.
Fare clic su un tipo di simbolo per visualizzare tutti i simboli definiti di tale tipo. Selezionare la casella di controllo per includere il simbolo nel gruppo di selezione della finestra di dialogo Simbolo di saldatura oppure deselezionarla per rimuovere il simbolo dall'elenco.
Fare clic sul segno più per vedere le variazioni di un simbolo, quindi fare clic sulla variazione desiderata.
L'elenco viene originato su Lato freccia della finestra di dialogo Simbolo di saldatura.
L'elenco viene originato su Altro lato della finestra di dialogo Simbolo di saldatura.
Inserire le informazioni sulla definizione di un particolare stile, ad esempio data creazione, creato da o derivato da una norma particolare.
