Sostituiscono i parametri di default che definiscono come vengono distese gli angoli quando un modello piegato viene spiegato. Modificare questi parametri per le singole lavorazioni usando la scheda Opzioni angolo. Le impostazioni di default sono specificate nella finestra di dialogo Stili lamiera.
| Accesso | |
Fare clic sulla scheda Angolo sulla finestra di dialogo Flangia contorno, Flangia o Giunzione angolo. Nota: Non tutte le opzioni descritte sono disponibili o valide per ciascuna lavorazione sulla scheda condivisa.
Utilizzare questa opzione per definire lo scarico angolo Default quando due pieghe si intersecano. |
Rotondo, una forma dello scarico angolo definita nel piano da un taglio circolare centrato sull'intersezione delle linee di piega. |
Quadrato, una forma dello scarico angolo definita nel piano da un taglio quadrato centrato sull'intersezione delle linee di piega. |
Goccia, una forma dello scarico angolo definita nel piano dall'estensione degli spigoli nel punto di intersezione. Caratterizzata dall'assenza di scarichi che favoriscono un errore di materiale (strappo) lungo la zona di piega nel modello piegato. |
Taglia fino a piega, una forma dello scarico angolo definita nel piano da un taglio poligonale delimitato dalle linee delle zone di piega. |
Saldatura lineare, una forma dello scarico angolo definita nel piano da un taglio a forma di V definito dall'intersezione delle linee di piega interne con l'intersezione della zona di piega esterna della linea con gli spigoli della flangia. Caratterizzata da uno scarico minimo che favorisce di conseguenza un'operazione di saldatura vicino all'angolo. |
Saldatura ad arco: una forma dello scarico angolo definita nel modello piatto da curve tangenti agli spigoli della flangia lungo lo spigolo esterno della zona di piega che convergono ad un gioco piatto uguale al valore indicato in Gioco angolo retto. Nel modello piegato è caratterizzata da un gioco tra le flange che risulta equidistante nella lunghezza dello scarico adatto per la saldatura ad arco successiva. |
Utilizzare questa opzione per definire lo scarico angolo Default da visualizzare nel modello piatto quando tre pieghe si intersecano. Nota: Nel modello piegato non viene visualizzata l'opzione di scarico selezionata.
Nessuna sostituzione, come indicato, non viene effettuata alcuna sostituzione della geometria "modellata come" nel modello piatto. |
Intersezione, una forma scarico angolo definita nel modello piatto dall'estensione e dall'intersezione degli spigoli della flangia. |
Circolare completo: una forma scarico angolo definita nel modello piatto dall'estensione degli spigoli della flangia nel punto di intersezione e dal posizionamento di una tangente del raccordo alle linee di tangenza della zona di piega. Il raggio risulta maggiore di quello creato utilizzando l'opzione Circolare con raggio. |
Circolare con raggio: una forma scarico angolo definita nel modello piatto dall'estensione degli spigoli della flangia nel punto di intersezione e dal posizionamento di una tangente del raccordo della dimensione specificata. Il raggio risulta minore di quello creato utilizzando l'opzione Circolare completo. |
Dimensioni scarico: consente l'immissione di un valore per modificare le dimensioni dello scarico angolo della lavorazione selezionata dall'impostazione di default definita nello Stile lamiera mediante il parametro denominato DimensioniScaricoAngolo.
Applica angolo retto automatico: consente l'estensione automatica del materiale tra gli spigoli di flange adiacenti durante la creazione o la modifica di almeno due flange in un'unica operazione in cui l'angolo di piega è maggiore di 90 gradi. Disponibile nella finestra di dialogo Flangia e Flangia contorno, ma non nella scheda Angolo della finestra di dialogo Giunzione angolo.
Abilitato: una linea chiusa della flangia contorno applicata con l'opzione angolo retto automatico abilitata. |
Disabilitato: una linea chiusa della flangia contorno applicata con l'opzione angolo retto automatico disabilitata. |
Gioco angolo retto: consente l'immissione di un valore per modificare le dimensioni del gioco applicato automaticamente tra le flange quando l'opzione Angolo retto automatico è abilitata. Quando è abilitato, il valore di default visualizzato è impostato sul parametro di sistema denominato Dimensione gioco definito in Stile lamiera.
2 angoli piega/3 angoli piega: indicano il tipo di scarico angolo applicato alla geometria selezionata. Tali pulsanti sono attivi quando è necessario scegliere il tipo di angolo che viene specificato. In tutti gli altri casi, sono inattivi e fungono da indicatori del tipo di angolo selezionato.
