La maggior parte delle viste dipendenti viene creata con un allineamento alla vista primaria ed eredita l'orientamento della vista. Se necessario, è possibile modificare l'allineamento e l'orientamento delle viste inserite nel disegno.
L'allineamento è la relazione di vincolo tra una vista dipendente e la relativa vista primaria. Una vista allineata può essere spostata solo nei limiti imposti dai suoi vincoli. Se si sposta la vista primaria, viene spostata anche la vista allineata per mantenere l'allineamento. Suggerimento: per spostare una vista, fare clic sul bordo rosso e trascinarlo.
Esistono quattro relazioni di allineamento possibili tra una vista dipendente e la relativa vista primaria:
Allineamento verticale
Le viste allineate verticalmente hanno lo stesso valore x in corrispondenza dell'origine. Una vista allineata verticalmente può essere spostata solo lungo l'asse Y della vista primaria.
Allineamento orizzontale
Le viste allineate orizzontalmente hanno lo stesso valore y in corrispondenza dell'origine. Una vista allineata orizzontalmente può essere spostata solo lungo l'asse X della vista primaria.
Allineamento in posizione
Le viste allineate in posizione vengono allineate ad un asse o ad uno spigolo che non è né orizzontale né verticale. Ad esempio, una vista assonometrica proiettata può avere un allineamento in posizione rispetto alla vista primaria. Se si sposta la vista primaria, viene spostata anche la vista allineata in posizione per mantenere l'angolo rispetto all'asse X della vista primaria. L'allineamento in posizione può essere creato tra due viste qualsiasi di un disegno.
Orizzontale, Verticale o Posizione relativa. Selezionare la vista a cui allinearsi. Quando viene allineata una vista, è necessario interrompere l'allineamento esistente prima di creare un nuovo allineamento. Allineamento interrotto
Le viste non allineate non sono vincolate ad un'altra vista. Una vista non allineata può essere spostata liberamente sul foglio di disegno e non segue automaticamente lo spostamento della vista primaria.
dell'allineamento. Quindi, selezionare la vista da rendere indipendente. In alternativa, fare doppio clic sulla vista dipendente per aprire la finestra di dialogo Vista del disegno. Quindi deselezionare la casella di controllo Allinea dalla base nella scheda Opzioni di visualizzazione. Quando si crea una vista di base, è possibile impostare l'orientamento del modello nella finestra di dialogo Vista del disegno. È possibile selezionare un'opzione dall'elenco Orientamento o creare una vista con un orientamento personalizzato.
L'orientamento di una vista del disegno in genere viene derivato da orientamento del modello. Se un modello viene ruotato nel file di assiemi o di parti, l'orientamento delle viste del disegno correlate viene aggiornato in modo da corrispondere all'orientamento del modello. Suggerimento: Per reimpostare l'orientamento di una vista del disegno, modificare l'orientamento di una vista o ruotare la vista.
Per impostazione predefinita, la vista primaria e le viste derivate conservano lo stesso orientamento. Quando si ruota una vista primaria, è possibile mantenere o interrompere l'allineamento della vista o delle viste dipendenti. Quando si ruota una vista derivata, l'orientamento della vista derivata diventa indipendente dalla vista primaria.
