; Usare un editor di file ASCII per personalizzare i valori in base alle proprie esigenze. Tutte le colonne del raggio piega devono contenere dei valori.
; Notazioni usate nelle tabelle:
; ';' = carattere di nota
; '*' = inizio di una nuova tabella
; '/' = carattere speciale
; U = unità di tolleranza, spessore, raggio piega e valori di correzione
; m; cm; mm; micron; in; ft; o yd
; S = spessore della lamiera
; R = raggi piega
; A = angolo di apertura
; T1 = tolleranza (+/-) per lo spessore della lamiera S (valida per tutto il file)
; T2 = tolleranza per i raggi piega minimi e massimi uguali R
; La tolleranza T2 viene usata in corrispondenza dei raggi piega
; minimi e massimi R nelle tabelle. Per i raggi piega del modello
; compresi tra due valori esistenti nella tabella, il valore di correzione
; X risultante viene determinato mediante un'interpolazione lineare
; usando i valori X appropriati nella tabella.
; T3 = tolleranza per gli angoli di apertura minimi e massimi uguali A
; La tolleranza T3 viene usata in corrispondenza degli angoli di apertura
; minimi e massimi A nelle tabelle. Per gli angoli di apertura del modello
; Il valore di correzione X viene applicato nel seguente modo:
; L = A + B - x
; (L = lunghezza spiegata nel modello piatto)
; (A = lunghezza del lato A al di fuori della misurazione della zona di piega)
; (B = lunghezza del lato B al di fuori della misurazione della zona di piega)
; Angolo A espresso in gradi.
;UNITÀ di tolleranza, spessore, raggio piega e valori di correzione
/Ucm
;TOLLERANZE valide per tutto il file
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABELLA 1
;spessore della lamiera
/S 0,050000
raggi piega |
/R |
0.500000 |
1.000000 |
1.500000 |
2.000000 |
angolo di apertura |
-------------------- valore di correzione x ------------------- |
/A |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
/A |
5.000000 |
0.029508 |
0.026252 |
0.024359 |
0.023024 |
/A |
10.000000 |
0.059349 |
0.053004 |
0.049384 |
0.046881 |
/A |
15.000000 |
0.089863 |
0.080765 |
0.075755 |
0.072419 |
/A |
20.000000 |
0.121398 |
0.110057 |
0.104168 |
0.100510 |
/A |
25.000000 |
0.154319 |
0.141429 |
0.135353 |
0.132067 |
/A |
30.000000 |
0.189014 |
0.175462 |
0.170086 |
0.168059 |
/A |
35.000000 |
0.225899 |
0.212779 |
0.209200 |
0.209526 |
/A |
40.000000 |
0.265428 |
0.254063 |
0.253600 |
0.257602 |
/A |
45.000000 |
0.308101 |
0.300062 |
0.304289 |
0.313537 |
/A |
50.000000 |
0.354475 |
0.351613 |
0.362380 |
0.378726 |
/A |
55.000000 |
0.405180 |
0.409660 |
0.429132 |
0.454742 |
/A |
60.000000 |
0.460932 |
0.475279 |
0.505980 |
0.543377 |
