Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Gestione
gruppo Autore
Crea iPart
Imposta i valori minimo, massimo e di default per una colonna di parametro personalizzato. |
Minimo |
Fare clic sulla freccia per scegliere il limite desiderato (minore di o uguale oppure senza limite inferiore). Se si sceglie minore di o uguale, specificare un valore per rappresentare il limite inferiore dell'intervallo. Tale valore deve essere minore del valore massimo o di default. |
Default |
Mostra il valore corrente del parametro. Tale valore deve essere maggiore del valore minimo e minore del valore massimo. |
Massimo |
Fare clic sulla freccia per scegliere il limite desiderato (minore di o uguale oppure senza limite superiore). Se si sceglie minore di o uguale, specificare un valore per rappresentare il limite superiore dell'intervallo. Tale valore deve essere maggiore del valore minimo o di default. |
