Modifica del bordo ad incastro del modello della parte in plastica
In questa sezione, è possibile modificare la dimensione delle lavorazioni del bordo a incastro per regolare la superficie di partizione. In questo modo si evitano piccole rientranze nel modello.
Nota: Alcune delle operazioni nelle sezioni seguenti richiedono tempo in quanto il sistema si deve aggiornare.
  1. Trascinare il marcatore Fine della parte dopo la lavorazione Bordo a incastro1.
  2. Riorientare il modello nella vista Retro e ingrandire come mostrato nell'immagine seguente.
  3. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Vista gruppo Visibilità Analisi per attivare la visualizzazione dei risultati dell'analisi sformo creata in precedenza. Consente di identificare la rientranza.
  4. Fare doppio clic su Bordo a incastro1 per accedere alla finestra di dialogo Bordo a incastro.
  5. Selezionare la scheda Bordo a incastro per accedere ai parametri di dimensione per la geometria del bordo a incastro.
  6. Sostituire la dimensione 0,5 mm con 0,7 mm. Fare clic su OK.
  7. Trascinare il marcatore Fine della parte dopo la lavorazione Bordo a incastro2.
  8. Attivare la visibilità di Solid3. Notare che la separazione tra i due corpi ora è leggermente più ampia.
  9. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Vista gruppo Visibilità Analisi per disattivare la visualizzazione dei risultati dell'analisi sformo.
Indietro | Avanti
