Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Gestione
gruppo Autore
Crea iPart
Riquadro sinistro |
Consente di visualizzare gli attributi della parte in base alla scheda selezionata. |
Riquadro destro |
Consente di visualizzare i valori selezionati e di aggiungere una colonna nella tabella di iPart. Specifica le chiavi per la rappresentazione dell'ordine di nidificazione nel browser parti e nella scheda Chiave della finestra di dialogo Posiziona iPart. Soltanto le colonne designate come chiavi vengono visualizzate nel browser. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un attributo e selezionare Chiave, ad esempio un materiale o una dimensione. Nella tabella di iPart, i valori designati vengono identificati con un'icona raffigurante una chiave nelle intestazioni delle colonne. Per impostare l'ordine di nidificazone selezionare l'ordine delle chiavi. Ad esempio, se si seleziona una iPart in base alla relativa lunghezza e in seguito in base alla larghezza, impostare Lunghezza come Chiave1 e Larghezza come Chiave2. |
Tabella di iPart |
Contiene colonne nell'ordine selezionato. È possibile specificare alcune impostazioni relative alle celle o alle colonne anche nel riquadro sinistro. Nota: una colonna o una cella non possono essere designate contemporaneamente come valore personalizzato e chiave.
La colonna Membro viene creata automaticamente come prima colonna. Il relativo valore di default corrisponde al nome del file, indicizzato in base al membro, come ad esempio bullone-01, bullone-02 e così via. Per ulteriori informazioni sul nome del membro e il numero di parte, fare clic per visualizzare Opzioni: riferimenti Se un membro viene rinominato, viene visualizzato un messaggio che informa che la modifica del nome modifica il nome del file e viene richiesta una conferma. Nota: la colonna Membro è la colonna Nome file di default. Se si rimuove l'impostazione Nome file, il nome file del membro si basa sui nomi dei parametri chiave. I nomi dei parametri chiave possono produrre nomi di file lunghi, poiché tutti i nomi dei parametri sono concatenati nel nome del file.
Le righe rappresentano singoli membri di iPart. Fare clic con il pulsante destro del mouse per specificare:
Le colonne indicano i valori che sono univoci per ogni membro di iPart. Fare clic con il pulsante destro del mouse per specificare:
Pulsanti |
Opzioni consente di aprire la finestra di dialogo Opzioni. È possibile creare o modificare i numeri di parte e i nomi dei membri. Per ulteriori informazioni sul nome del membro e il numero di parte, fare clic per visualizzare Schema denominazione. Verifica consente di controllare la tabella per verificare la presenza di valori di cella non validi per il tipo di colonna, intestazioni delle colonne non valide e valori numerici con unità non corrette. Le celle con errori vengono evidenziate con uno sfondo giallo. |
Consentono di specificare gli attributi utilizzati per definire una famiglia di iPart. Per ogni membro di iPart viene aggiunta una riga in cui vengono specificati valori che consentono di distinguere tra le variazioni. Il numero massimo di colonne in una iPart è 256, ma in genere le variazioni che operano differenziazioni tra i membri si limitano a poche colonne. Le colonne vengono aggiunte nella tabella di iPart nell'ordine selezionato. |
Parametri |
Contiene parametri specificati al momento della creazione della parte, quali lavorazioni, quote, parametri rinominati e parametri personalizzati. I parametri rinominati e personalizzati vengono aggiunti automaticamente come colonne alla tabella di iPart, ma gli altri parametri possono essere selezionati singolarmente. |
Proprietà |
Elenca le proprietà fisiche, di progetto e di riepilogo. Se è presente una iFeature con proprietà personalizzate, queste vengono incluse. Le proprietà possono essere utilizzate nei disegni e nella distinta componenti. Tra le proprietà utili vi sono:
Soppressione |
Specifica le singole lavorazioni da calcolare o da sopprimere. Quando si crea la parte, sopprimere lavorazioni e aggiungere lavorazioni aggiuntive che definiscono i membri, come un taglio o un'estrusione. Usando questo metodo, è possibile includere più variazioni di una parte in un file e specificare lo stato di calcolo o di soppressione di ogni lavorazione per ogni membro all'interno della tabella di iPart. A seconda del livello di discrezione che si desidera consentire al momento del posizionamento della parte, è possibile:
iFeature |
Consente di specificare le iFeature controllate da tabella da includere nella tabella di iPart. Una volta incluse è possibile specificare una riga univoca di iFeature per ogni riga di iPart. È possibile specificare lo stato di soppressione per le iFeature in ogni riga della tabella di iPart. | |
iMate |
Specifica i singoli iMate da includere in un membro di iPart. È possibile includere o sopprimere, impostare valori di offset, specificare il nome corrispondente e il numero di sequenza. |
Geometrie di lavoro |
Specifica le geometrie di lavoro da includere in una iPart. Per impostazione predefinita, i punti di riferimento che rappresentano i piedini vengono inclusi per le parti elettriche. Per le parti non elettriche, le geometrie di lavoro vengono escluse per impostazione predefinita, fatta eccezione per quelle con iMate associativi. Quando viene inclusa in un membro, una geometria di lavoro mantiene la stessa impostazione di visibilità della parte originale. Prendere in considerazione quanto segue:
Filettature |
Specifica i parametri di filettatura per ogni membro di iPart. Definire delle colonne per ciascun parametro di filettatura normale o rastremata. Includere tutti i parametri che possono variare per corrispondere alla filettatura sostitutiva. Ad esempio: |
Filettatura esistente |
Filettatura sostitutiva |
Filettatura1:Famiglia="ANSI Unified Screw Threads" Filettatura1:Designazione="7/16-14 UNC" |
Filettatura1:Famiglia="ANSI Unified Screw Threads" Filettatura1:Designazione="7/16-18 UNS" |
Nella maggior parte dei casi, questa iPart non funzionerà in quanto Filettatura1:Classe non è stato aggiunto alla tabella. Nella filettatura esistente sono disponibili tre classi: 1A, 2A e 3A. Nella filettatura sostitutiva è disponibile solo la classe 2A. A meno che la filettatura specificata non sia una corrispondenza completa, ovvero entrambe le filettature siano di classe 2A, non funziona in quanto non è possibile generare una filettatura. In questo caso, per impedire questo tipo di errore selezionare il parametro Classe oltre ai parametri Famiglia e Designazione. |
Filettatura1:Famiglia="ANSI Unified Screw Threads" Filettatura1:Designazione="7/16-14 UNC" Filettatura1:stile-classe="1A" |
Filettatura1:Famiglia="ANSI Unified Screw Threads" Filettatura1:Designazione="7/16-18 UNS" Filettatura1:stile-classe="2A" |
Lamiera |
Specifica l'inclusione opzionale di: Regola lamiera, Spiegatura lamiera (se necessario, poiché è diversa da quella specificata nella Regola lamiera) e orientamento del modello piatto come colonne nella tabella della famiglia di iPart. |
Altro |
Crea intestazioni personalizzate di colonna nella tabella, come il costo unitario, che non influenzano le dimensioni o il posizionamento di un membro. I valori personalizzati possono contenere testo o dati numerici. Nella sezione Messaggio, aggiunge un messaggio contenente istruzioni relative al posizionamento o altre informazioni. |
