Utilizzare la finestra di dialogo per immettere i parametri della lavorazione sede per chiavetta in Generatore componenti dell'albero.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni secondo spigolo, selezionare Aggiungi scanalatura sede per chiavetta. |
Quote
Consente di modificare le quote della sede per chiavetta.
Nome |
Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile. |
Dimensioni |
Fare clic sul campo Dimensioni per inserire un valore. Fare clic su Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor. Fare clic su Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni. Fare clic su Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate. |
Descrizione |
Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile. |
Posizione
Dal menu a discesa selezionare le opzioni che definiscono il metodo di misurazione della posizione della sede per chiavetta all'interno della sezione dell'albero.
Utilizzare il secondo menu a discesa per selezionare una chiave dal Centro contenuti.
A seconda della chiave selezionata nel Centro contenuti, i dati della sede vengono letti dal Generatore componenti dell'albero e utilizzati per i valori della scanalatura La chiave non viene inserita con l'albero.
Il tipo di scanalatura viene impostato automaticamente a seconda del tipo di chiave.
Misura dal primo spigolo |
Selezionare per misurare la posizione della sede per chiavetta dallo spigolo sinistro della sezione. |
Misura dal secondo spigolo |
Selezionare per misurare la posizione della sede per chiavetta dallo spigolo destro della sezione. |
Centrato |
Selezionare per posizionare la sede per chiavetta al centro della sezione. Nota: Selezionando l'opzione Centrato non è possibile specificare il valore della distanza.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica della sede per chiavetta.
Personalizzato
Selezionare la casella per inserire i valori dell'utente relativi alle quote della sede per chiavetta.
