Definizione delle impostazioni di elaborazione parte
In questa sezione, verranno definite le impostazioni di elaborazione della parte.
Il comando Impostazioni elaborazione parte determina la temperatura ottimale dello stampo, la temperatura del fuso e il tempo di iniezione in base al materiale selezionato e alla geometria delle parte. Condizioni di elaborazione ottimali contribuiscono a garantire che la parte venga riempita senza difetti. Prima di eseguire il comando Impostazioni elaborazione parte, è necessario definire un materiale e deve esistere almeno una posizione del punto di iniezione.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Layout stampo > gruppo Layout stampo > Punzone/Matrice.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Punzone/Matrice > gruppo Parte plastica > Impostazioni elaborazione parte.
  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni elaborazione parte, mantenere le impostazioni di default e selezionare la schedaSuggerisci.
Per default, viene eseguita la simulazione con i valori per le proprietà del materiale, il limite di pressione di iniezione massimo, il tempo di iniezione macchina e il tempo di apertura serraggio. Tali elementi derivano dal database dei materiali di Autodesk Moldflow. In alternativa, è possibile sovrascrivere tali valori con quelli desiderati.
  1. Specificare Ridotta lucentezza, come richiesto dalla finitura della superficie.
  2. Fare clic su Inizio nella finestra di dialogo Impostazioni elaborazione parte.
  3. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Analisi in corso.
  4. Osservare i risultati relativi a temperatura stampo, temperatura di fusione e tempo di iniezione. I risultati ottenuti da questa simulazione saranno utilizzati per eseguire la simulazione di riempimento della parte nella sezione successiva.
  5. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Riepilogo per chiuderla.
  6. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Punzone/Matrice > gruppo Parte plastica > Impostazioni elaborazione parte.
  7. Notare che i valori nella scheda Imposta sono stati aggiornati per mostrare i valori calcolati dalla simulazione.
  8. Fare clic su Annulla nella finestra di dialogo Impostazioni elaborazione parte per chiudere la finestra di dialogo senza apportare ulteriori modifiche.
Indietro | Avanti
