Scegliere Flangia contorno per creare una flangia definita da più linee, archi, spline o archi ellittici. Il comando è disponibile solo se nella parte interessata esiste un profilo aperto non incorporato.
Creazione di una flangia contorno come lavorazione di base
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
- Fare clic su un profilo aperto.
- Lo spessore del materiale della flangia viene visualizzato in anteprima. Se lo si desidera, è possibile creare lo spessore del materiale lungo il lato opposto del profilo selezionato. Selezionare il pulsante centrale situato sotto il campo di selezione degli spigoli. È possibile utilizzare il profilo selezionato come piano medio del materiale selezionando il pulsante destro.
- Accettare il raggio piega di default oppure specificare un raggio piega se si preferisce che una piega sia diversa dallo stile lamiera corrente.
- Nella sezione Estensioni, specificare una distanza di estrusione.
Fare clic su una direzione per impostare la direzione di un'estrusione relativa al piano dello schizzo del profilo.
- Fare clic su OK.
Creazione di una flangia contorno lungo gli spigoli
scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
- Quando viene richiesto, selezionare un profilo aperto.
- Viene richiesto di selezionare lo spigolo (vedere il suggerimento riportato di seguito). Dopo la selezione di uno spigolo, la flangia contorno viene visualizzata in anteprima lungo lo spigolo selezionato utilizzando i parametri di default.
Suggerimento: Selezionare altri spigoli per creare una lavorazione a flangia contorno singola lungo diversi spigoli.
Lo spessore del materiale della flangia viene creato lungo il profilo selezionato verso il materiale dello spigolo selezionato. Se lo si desidera, è possibile specificare che lo spessore del materiale venga creato lontano dal profilo selezionato rispetto al materiale dello spigolo selezionato. Selezionare il pulsante centrale situato sotto il campo di selezione degli spigoli. È possibile utilizzare il profilo selezionato come piano medio del materiale selezionando il pulsante destro.
- Utilizzare il Raggio piega di default o immettere un nuovo valore.
- Modificare le opzioni di spiegatura e le impostazioni della piega o dell'angolo diverse da quelle definite nello Stile lamiera, selezionando la scheda della finestra di dialogo e variando i parametri secondo necessità.
- Fare clic su Applica per aggiungere altre flange contorno oppure fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Note per la selezione degli spigoli
- Lo spigolo selezionato per la flangia contorno deve essere perpendicolare al piano dello schizzo del profilo.
- Non è possibile selezionare più spigoli se sussistono le seguenti condizioni:
- Il punto iniziale o finale dello schizzo del profilo non corrisponde alla linea infinita definita dal primo spigolo selezionato.
- L'opzione relativa alle estensioni, disponibile sulla scheda Altro, è impostata su: Larghezza, Offset, Da a o Distanza.
- Il profilo selezionato contiene una geometria diversa da una linea retta o segmenti di archi circolari.
- Quando si annullano gli spigoli selezionati da un gruppo di più spigoli, non è possibile annullare lo spigolo primario che soddisfa i criteri descritti in precedenza.
Suggerimento: Se necessario, fare clic sulla freccia rivolta a destra nel campo Distanza, Angolo o Raggio piega per utilizzare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per impostare il valore appropriato.
Creazione di una flangia contorno a più spigoli con angolo retto automatico
scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
- Quando viene richiesto, selezionare uno spigolo. Selezionare più spigoli per ottenere flange usando i valori immessi.
Le flange contorno vengono visualizzate in anteprima lungo gli spigoli selezionati usando i parametri di default. Si noti che le flange contorno che condividono un angolo comune vengono visualizzate automaticamente con un angolo retto completo o parziale, in base alle necessità.
Nota: Se le flange contorno adiacenti non vengono visualizzate con angoli retti, verificare che nella scheda Angolo della finestra di dialogo Flangia contorno sia selezionata la casella di controllo Applica angolo retto automatico.
- Facoltativamente, modificare eventuali parametri della flangia contorno. Tali parametri vengono applicati a ciascuna flangia contorno creata.
- Fare clic su Applica per continuare ad aggiungere ulteriori flange contorno utilizzando parametri alternativi oppure fare clic su OK per creare l'anteprima delle flange contorno e chiudere la finestra di dialogo.
Creazione di una flangia contorno intorno ad una linea chiusa di spigoli
scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
- Nella finestra di dialogo Flangia contorno, fare clic su Modalità di selezione della linea chiusa.
- Quando viene richiesto, selezionare una linea chiusa di spigoli.
La flangia contorno viene visualizzata in anteprima intorno alla linea chiusa di spigoli selezionata utilizzando i parametri di default.
- Fare clic su Applica per aggiungere altre flange contorno oppure fare clic su OK per creare l'anteprima della flangia e chiudere la finestra di dialogo.
Note per la selezione delle linee chiuse
- Lo schizzo del profilo deve essere coincidente e perpendicolare ad uno degli spigoli della linea chiusa, che non deve essere necessariamente lo spigolo usato per selezionare la linea chiusa.
- È possibile combinare la selezione di una linea chiusa e di uno spigolo singolo in un'unica lavorazione della flangia contorno.
- Quando si annullano gli spigoli selezionati da un gruppo di più spigoli, non è possibile annullare la selezione dello spigolo primario che soddisfa i criteri descritti in precedenza.
Suggerimento:
- La selezione di una linea chiusa complessa e la deselezione di spigoli singoli possono essere più rapide rispetto alla selezione manuale degli spigoli necessari. Selezionare la linea chiusa e dopo l'anteprima della flangia selezionare Modalità di selezione dello spigolo, quindi tendendo premuto CTRL selezionare gli spigoli da eliminare.
- Se necessario, fare clic sulla freccia rivolta a destra nel campo Distanza, Angolo o Raggio piega per utilizzare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per impostare il valore appropriato.
Creazione di una flangia contorno di larghezza specifica
scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
- Quando viene richiesto, selezionare uno spigolo. (Anche se si selezionano più spigoli durante la creazione di una flangia contorno di una larghezza specifica, è necessario selezionare un solo spigolo). Dopo la selezione di uno spigolo, la flangia contorno viene visualizzata in anteprima lungo lo spigolo selezionato utilizzando i parametri di default.
- Fare clic su Altro nella parte inferiore destra della finestra di dialogo.
- Dall'elenco a discesa dei tipi di estensioni, selezionare Larghezza.
- Nel campo Larghezza, immettere un valore per la larghezza.
Se la flangia contorno deve essere centrata lungo lo spigolo selezionato, è possibile continuare. Altrimenti, è possibile selezionare l'opzione Offset nella finestra di dialogo e un punto iniziale sullo spigolo selezionato da cui la flangia viene sfalsata. Immettere un valore per la quantità di offset dal punto selezionato e, facoltativamente, invertire la direzione di offset secondo le esigenze.
Nota: Il piano della linea chiusa selezionata per la flangia contorno deve essere perpendicolare al piano dello schizzo del profilo.
Creazione di una flangia contorno di larghezza sfalsata
scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
- Viene richiesto di selezionare uno spigolo (anche se di norma è possibile selezionare più spigoli durante la creazione di una flangia contorno con un offset di larghezza specifica, è necessario selezionare un solo spigolo). Dopo la selezione di uno spigolo, la flangia contorno viene visualizzata in anteprima lungo lo spigolo selezionato utilizzando i parametri di default.
- Dall'elenco a discesa dei tipi di estensioni, selezionare Offset.
- Il vertice iniziale e quello finale dello spigolo vengono selezionati automaticamente.
- Per modificare il riferimento iniziale, fare clic su Offset1 e selezionare un punto di riferimento, un piano di lavoro o una faccia da cui la flangia viene sfalsata. Immettere un valore per la prima distanza di offset.
- Per modificare il riferimento finale, fare clic su Offset2 e selezionare un punto di riferimento, un piano di lavoro o una faccia da cui la flangia viene sfalsata. Immettere un valore per la seconda distanza di offset.
Nota:
- La selezione di facce piane esistenti che intersecano lo spigolo della faccia di base è supportata durante la definizione delle estensioni.
Creazione di una flangia contorno definita dalle selezioni Da/A
scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
- Viene richiesto di selezionare uno spigolo (anche se di norma è possibile selezionare più spigoli durante la creazione di una flangia contorno Da a, è necessario selezionare un solo spigolo). Dopo la selezione di uno spigolo, la flangia contorno viene visualizzata in anteprima lungo lo spigolo selezionato utilizzando i parametri di default.
Lo spessore del materiale della flangia viene creato lungo il profilo selezionato verso il materiale dello spigolo selezionato. Facoltativamente, è possibile specificare che lo spessore del materiale venga creato lontano dal profilo selezionato rispetto al materiale dello spigolo selezionato, tramite il pulsante centrale situato sotto il campo di selezione degli spigoli. È possibile utilizzare il profilo selezionato come piano medio del materiale selezionando il pulsante destro.
- Dall'elenco a discesa dei tipi di estensioni, selezionare Da a.
- Selezionare Offset1 nella finestra di dialogo e la geometria del modello che definisce la posizione iniziale della flangia.
- Selezionare Offset2 nella finestra di dialogo e la geometria del modello che definisce la posizione finale della flangia.
Suggerimento: Il piano della linea chiusa selezionata per la flangia contorno deve essere perpendicolare al piano dello schizzo del profilo.
Nota:
Creazione di una flangia contorno ad una distanza specifica
Nota: Anche se questa opzione di norma viene utilizzata durante la definizione di una flangia contorno come lavorazione di base, è utile anche quando la flangia contorno è più lunga dello spigolo selezionato o quando gli spigoli non possono essere selezionati.
scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
- Dall'elenco a discesa dei tipi di estensioni, selezionare Distanza.
- Immettere un valore relativo alla distanza.
- Modificare la direzione della distanza relativa al piano dello schizzo del profilo secondo le esigenze.
Sostituzione delle impostazioni di stile lamiera di default
Se le impostazioni di default della piega, dell'angolo o della spiegatura non sono appropriate, sostituire i valori relativi ad una singola flangia utilizzando la scheda Opzioni spiegatura, Piega (Bend) oppure Angolo in base alle esigenze.
Per ulteriori informazioni sulla scheda Opzioni spiegatura, vedere Opzioni Valori di default lamiera: riferimenti: riferimenti.
Per ulteriori informazioni sulla scheda Piega (Bend), vedere Opzioni per piega lamiera: riferimenti: riferimenti.
Per ulteriori informazioni sulla scheda Angolo, vedere Opzioni angolo della lamiera: riferimenti: riferimenti.
Nota: - Durante la selezione di spigoli per una flangia contorno a più spigoli, nella finestra grafica vengono visualizzati dei simboli di modifica lungo le pieghe e nei punti di condivisione degli angoli delle flange create. Tali simboli consentono di modificare i parametri di default della lavorazione relativi all'angolo e alla larghezza della piega tramite la funzionalità
Modifica piega o
Modifica angolo . È inoltre possibile reimpostare tali parametri in base allo stile di lavorazione di default tramite la funzionalità
Reimposta tutte le pieghe o
Reimposta tutti gli angoli.
