Editor stili e norme - Stile ID: riferimento
Controlla la formattazione dell'ID del riferimento e dell'ID di lavorazione. Lo stile ID è uno stile secondario di quello standard, ma il suo formato può essere definito indipendentemente dallo stile standard attivo.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Gestione riquadro Stili e norme Editor stili . Nel riquadro del browser, fare clic su uno degli stili ID elencati per visualizzarne gli attributi nella finestra.
Se lo si preferisce, fare clic con il pulsante destro del mouse su un ID del riferimento o di lavorazione, quindi selezionare Modifica stile.
Per il documento corrente, è possibile fare clic sui seguenti comandi:
Nel gruppo Stili e norme della scheda Gestione è inoltre possibile utilizzare i seguenti comandi:
Fare clic su uno stile ID riferimento per mostrarne gli attributi.
Gli stili secondari
Lo stile ID richiede stili direttrice e di testo come stili secondari per definire la formattazione della direttrice e il font del testo.
Alcuni stili secondari possono essere modificati durante la definizione dello stile principale. Fare clic sulla matita per modificare lo stile selezionato. Quando si salva lo stile, le modifiche hanno effetto in qualsiasi posizione lo stile venga utilizzato.
Stile direttrice
Elenca tutti gli stili direttrice disponibili nella norma attiva.
Stile testo
Elenca gli stili di testo disponibili nella norma attiva.
Dimensioni simbolo
Specifica le dimensioni del simbolo nel tipo di unità specificato nella norma attiva.
Scala ad altezza testo
Dimensiona la forma di delimitazione dell'ID (quadrato, cerchio o sottolineatura) in rapporto all'altezza del testo.
Dimensioni
Non disponibile se la casella di controllo Scala ad altezza testo è selezionata. Deselezionare la casella di controllo per specificare la forma di delimitazione in unità lineari, indipendenti dall'altezza del testo.
Proprietà simbolo
Specifica la forma, l'orientamento e il raccordo della direttrice del simbolo.
Forma
Elenca quattro opzioni per la forma di delimitazione intorno al testo ID (nessuno, rettangolo, cerchio o sottolineatura). Fare clic su un'opzione per selezionarla.
Orientamento
Specifica la rotazione del simbolo ID quando non è utilizzata una direttrice. Fare clic per visualizzare la posizione.
Orienta l'ID in direzione perpendicolare ad una linea selezionata o tangente ad un arco selezionato.
Orienta l'ID orizzontalmente, a prescindere dall'orientamento della geometria selezionata.
Consenti raccordo
Selezionare la casella di controllo per creare un raccordo orizzontale o verticale alla fine dell'ultimo segmento di direttrice. Se non si intende creare un segmento di raccordo, deselezionare la casella di controllo.
Commenti
Inserire un commento sulla definizione di un particolare stile, ad esempio data creazione, creato da o derivato da una norma particolare.
