Utilizzare la finestra di dialogo per immettere i parametri della lavorazione filettatura in Generatore componenti dell'albero. Specificare le quote della filettatura, il tipo di filettatura, la dimensione nominale, la classe e la direzione. I dati di filettatura sono definiti in un foglio di calcolo personalizzabile tramite l'aggiunta di tipi e dimensioni di filettatura.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni primo spigolo, selezionare Filettatura. |
Quote
Consente di modificare le quote della filettatura.
Nome |
Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile. |
Dimensioni |
Fare clic sul campo Dimensioni per inserire un valore. Fare clic su Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor. Fare clic su Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni. Fare clic su Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate. |
Descrizione |
Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile. |
Filettatura
Consente di definire le filettature. I tipi di filettatura predefiniti sono specificati in un foglio di lavoro il cui percorso di default è:
Microsoft Windows 7 and Windows 8: Utenti
Pubblica
Documenti
Autodesk
Inventor [versione]
Design Data.
Fare clic qui per informazioni su come modificare il foglio di lavoro.
Tipo filettatura |
Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il tipo di filettatura dall'elenco definito nel foglio di lavoro. |
Dimensioni |
A seconda del tipo di filettatura selezionato, Autodesk Inventor propone un elenco di dimensioni nominali. Per ciascuna dimensione nominale, è possibile scegliere tra uno o più passi disponibili. Per ciascuna dimensione nominale e combinazione di passi, è possibile scegliere tra una o più classi disponibili. |
Designazione |
Selezionare dall'elenco il passo desiderato per il diametro di filettatura specificato. Nota: se vengono usate unità di misura inglesi, il valore del passo è uguale ad 1 diviso per il numero di filettature per pollice.
Classe |
Utilizzare il menu a discesa per selezionare la classe di adattamento per la filettatura interna. Nota: nel caso delle filettature inglesi, la lettera A rappresenta le filettature esterne e la lettera B quelle interne. Specificare numeri superiori per requisiti di adattamento più precisi e accurati. Ad esempio, utilizzare 2B per viti, bulloni, dadi e altre applicazioni generali; utilizzare invece 3B per requisiti di adattamento che richiedono maggiore precisione.
Direzione |
Specifica la direzione destra o sinistra per la filettatura. |
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica della filettatura.
