Lo strumento Bordo consente di creare un bordo piegato lungo gli spigoli della lamiera per rinforzare la parte o per eliminare gli spigoli. È possibile creare bordi singoli, doppi, arrotondati e a goccia. |
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Lamiera
gruppo Crea
Bordo
Specifica i parametri che definiscono il tipo, la forma e le estensioni del bordo.
Tipo, elenco a discesa per selezionare uno dei seguenti tipi di bordo: |
Singolo: crea un bordo singolo. |
A goccia: crea un bordo a forma di goccia. |
Arrotondato: crea un bordo arrotondato. |
Doppio: crea un bordo doppio. |
Forma: selezione e valori che determinano la forma del bordo. |
Usare Selezionare spigolo per selezionare lo spigolo della lamiera per creare un bordo. |
Fare clic su Inverti direzione per invertire la direzione dello spigolo. |
Gioco |
Per il bordo singolo e doppio, specifica la distanza tra le facce interne del bordo. |
Lunghezza |
Per il bordo singolo e doppio, specifica la lunghezza del bordo. |
Raggio |
Per le forme di bordo Arrotondato e A goccia, specifica il raggio piega da applicare alla piega. |
Angolo |
Per le forme di bordo Arrotondato e A goccia, specifica l'angolo che viene applicato al bordo. |
Per informazioni sulla scheda Opzioni spiegatura, vedere Opzioni di spiegatura della lamiera: riferimenti.
Per informazioni sulla scheda Piega (Bend), vedere Opzioni di scarico piega: riferimenti.
OK |
Fare clic su OK per creare o modificare un bordo usando i parametri e le opzioni specificati e chiudere la finestra di dialogo. |
Annulla |
Fare clic su Annulla per ignorare le modifiche apportate ai parametri o alle opzioni e chiudere la finestra di dialogo. |
Applica |
Fare clic su Applica per creare un bordo usando i parametri e le opzioni specificati e mantenere visualizzata la finestra di dialogo in modo da consentire la creazione di ulteriori bordi. |
Fare clic su Altro per accedere alle opzioni Estensioni larghezza. Specifica le estensioni del bordo relative a: spigolo completo, larghezza o offset.
Spigolo: crea un bordo su tutta la lunghezza dello spigolo della faccia selezionato. |
Larghezza: crea un bordo della larghezza specificata, con offset specificato a partire da un vertice, un punto di riferimento, un piano di lavoro o una faccia piana selezionato sullo spigolo di una faccia esistente. Facoltativamente è possibile specificare che il bordo sia una larghezza specifica centrata sul punto medio dello spigolo selezionato. |
Offset: crea un bordo sfalsato rispetto a due vertici, punti di riferimento, piani di lavoro o facce piane selezionati sullo spigolo di una faccia esistente. |
Da a: crea un bordo la cui larghezza viene definita selezionando la geometria della parte esistente (vertici, punti di riferimento, piani di lavoro o facce piane) che definisce il bordo da e verso le estensioni. |
