Imposta i parametri per la progettazione di una molla a compressione. Le molle che si possono progettare in una pagina di progettazione sono molle di dimensioni standard; per progettare e calcolare molle con valori personalizzati, passare alla pagina di calcolo.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
Fare clic per visualizzare un'immagine con le quote di base della molla.
L'immagine viene aggiornata quando il parametro del diametro della molla cambia in Interno, Intermedio o Esterno.
L'immagine non viene aggiornata nel caso di modifiche alla lunghezza, al tipo e alla lunghezza del gancio, al valore del diametro della molla o al diametro wire.
Utilizzare questa sezione per specificare un'opzione di posizionamento e il tipo di stato con carico della molla.
Asse |
Selezionare la faccia cilindrica o l'asse. |
Piano iniziale |
Selezionare il piano operativo o la faccia in grado di coincidere con l'estremità della molla. Nota: Specificando il posizionamento dell'asse e del riferimento iniziale, viene creata l'anteprima grafica con le quote e il tipo di molla appropriati. Vedere la sezione Anteprima grafica per ulteriori informazioni.
Lunghezza installata |
La lunghezza a |
La lunghezza |
La lunghezza |
Lunghezza a carico minimo, a carico operativo, a pieno carico, a carico personalizzato |
Questo campo di modifica varia in base al calcolo selezionato nel precedente menu a discesa. Il campo di modifica è abilitato per l'input manuale solo se si seleziona l'opzione Personalizzata nell'elenco a discesa Lunghezza; selezionando altre opzioni il valore viene calcolato automaticamente facendo clic su Calcola. |
Direzione spira |
Poiché le molle sinistrorse richiedono una lavorazione con utensili speciale, la direzione di avvolgimento rivolta a destra, tranne nel caso di particolari condizioni. Se una molla è montata sopra le filettature, la direzione di avvolgimento dovrà essere verso sinistra per evitare che le spire si aggancino una all'altra. Se sono presenti molle concentriche, una di esse dovrà essere sinistrorsa. |
Immettere o misurare il valore del diametro del wire.
Specificare i parametri dell'inizio molla.
Spire di estremità chiuse |
Immettere il numero complessivo di spire di estremità chiuse. |
Spire di transizione |
Immettere il valore delle spire di transizione. |
Spire di terra |
Immettere il numero complessivo di estremità chiuse. |
Specificare i parametri dell'estremità molla.
Spire di terra |
Utilizzare questa sezione per definire i parametri immessi e quelli calcolati: i parametri calcolati sono disabilitati.
Input lunghezza |
L0, t
Calcola il numero di spire della molla per il diametro wire specificato, la lunghezza della molla senza carico, la forma e le dimensioni del gancio della molla. |
L0, n
Calcola le dimensioni del gancio di una molla per il diametro wire specificato, il numero di spire e la lunghezza della molla senza carico. |
t, n
Calcola la lunghezza della molla libera per il diametro wire specificato, il numero di spire, la forma e la dimensione del gancio molla. |
Lunghezza molla libera |
Specifica la lunghezza delle spire attive più le spire dell'estremità. |
Passo |
Specifica il passo spira. |
Spire attive |
Specifica il numero di spire attive delle molle. |
Utilizzare l'elenco a discesa per specificare le quote della molla che rappresentano gli input per il calcolo e quelle che saranno calcolate.
Esterno |
I diametri medio e interno della molla sono calcolati per il diametro del wire e il diametro esterno della molla specificati. |
Medio |
I diametri interno ed esterno della molla sono calcolati per il diametro del wire e il diametro medio della molla specificati. |
Interno |
I diametri intermedio ed esterno della molla sono calcolati per il diametro del wire e il diametro interno della molla specificati. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
La sezione Risultati visualizza i risultati appropriati da calcolare per ottenere tutte le quote corrette della molla. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
In Autodesk Inventor viene visualizzata un'anteprima grafica della geometria selezionata, È possibile utilizzare i grip per specificare il diametro della molla a compressione e il diametro wire, spostare la molla lungo l'asse o modificare il numero di spire. Fare doppio clic sul grip per modificare il valore.
1. Utilizzare il grip per specificare il diametro della molla.
2. Utilizzare il grip per specificare il diametro wire.
3. Utilizzare il grip per spostare la molla lungo il suo asse.
4. Utilizzare il grip per modificare il numero di spire.
