| Ambiente: | |
Parte |
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Gestione
gruppo Inserisci
Inserisci iFeature
Fare clic su Sfoglia per individuare la cartella di file e selezionare un file di iFeature (.ide).
Nome |
Specifica il nome della geometria di interfaccia. |
Angolo |
Specifica il valore di default della geometria di posizionamento sulla iFeature. |
Opzione di spostamento del sistema di coordinate |
Consente di definire gli assi orizzontali e verticali in maniera precisa. Questa opzione deve essere usata quando la iFeature è associata a vincoli o quote orizzontali o verticali. |
Solido |
Consente di selezionare i corpi solidi interessati in un file di parti multi-corpo. Non è disponibile se la parte contiene solo un corpo. |
Quando si raggiunge il posizionamento corretto, nella colonna sinistra della riga corrispondente viene visualizzato un segno di spunta. A questo punto è possibile fare clic nella riga per modificare i valori, oppure spostare il mirino o la punta della freccia per riposizionare la iFeature. Per proseguire, fare clic su Avanti o Indietro. Per completare il posizionamento con l'orientamento corrente, fare clic su Fine. |
Nome |
Specifica il nome del parametro. |
Valore |
Specifica il valore del parametro. Per le iFeature basate su tabella, fare clic per elencare i valori definiti. Il valore corrente corrisponde alla riga di default. Selezionare la casella di controllo Tutti i valori per elencare tutti i valori. Fare clic su un valore o premere il tasto ESC per chiudere l'elenco. |
A posizionamento completato determina se è possibile posizionare la iFeature secondo vincoli e dimensioni. |
Attiva immediatamente modifica schizzo |
Visualizza lo schizzo della iFeature e attiva i comandi della scheda Schizzo. Usare quote e vincoli per posizionare la iFeature su una lavorazione primaria. |
Non attivare modifica schizzo |
La iFeature viene posizionata senza vincoli o quote. Per modificare la posizione, è necessario attivare il relativo schizzo. |
