Consente di posizionare automaticamente più piedini su una parte con la denominazione, la configurazione e l'orientamento specificati.
Accesso |
Con una parte di connettore aperta o in contesto di modifica, fare clic su
Scheda Modello 3D
gruppo Cablaggio
gruppo Pin
| Posizione iniziale |
Consente di selezionare la posizione del primo piedino nel gruppo. |
Raggruppamento |
Consente di impostare il numero e l'orientamento di piedini e righe. Piedini per fila consente di impostare il numero di piedini di ogni riga. Passo piedini consente di impostare la spaziatura tra i piedini. Direzione consente di selezionare uno spigolo lineare al fine di allineare i piedini. Fare clic su Inverti per invertire la direzione in base alla quale vengono creati i piedini. Righe consente di impostare il numero di righe del gruppo di piedini. Passo righe consente di impostare la spaziatura tra le righe. Direzione consente di selezionare uno spigolo lineare al fine di allineare i piedini. Fare clic su Inverti per invertire la direzione in base alla quale vengono create le righe. |
Denominazione |
Consente di impostare la denominazione e la configurazione dei piedini nel gruppo. Lettera prefisso consente di impostare una lettera composta da un singolo carattere quale prefisso per i nomi dei piedini. Numero iniziale consente di impostare il primo numero da utilizzare per il gruppo di piedini. Fila sequenziale consente di impostare il numero del gruppo di piedini per incrementare sequenzialmente il numero dei piedini in base alla fila. Fare riferimento all'anteprima per un esempio. Colonna sequenziale consente di impostare il numero del gruppo di piedini per incrementare sequenzialmente il numero dei piedini in base alla colonna. Fare riferimento all'anteprima per un esempio. In cerchio (disponibile esclusivamente se sono presenti due righe). Consente di impostare il numero dei piedini per aumentare i numeri dei piedini da sinistra a destra sulla prima riga e da destra a sinistra sulla seconda riga. Fare riferimento all'anteprima per un esempio. Anteprima consente di visualizzare la configurazione di piedini corrente. |
