Creazione di un rapporto personalizzato mediante la creazione di un file di configurazione da un file di configurazione vuoto.
Se il Generatore di rapporti non è aperto, nella barra multifunzione, fare clic su
scheda Cavi e cablaggi
gruppo Gestione
Rapporto
Nella barra degli strumenti di Generatore di rapporti, fare clic su Modifica file di configurazione (.cfg).
- Assegnare al nuovo file di configurazione il nome custom_partbom.cfg e fare clic su Apri.
- Nella scheda Informazioni, digitare Customized Part Bill of Material, no quantity.
- Nella scheda Filtro in Selezione oggetti per creazione rapporto, selezionare Parte.
- In Filtri oggetto, selezionare Tutti sia per Nomi proprietà sia per Valori proprietà.
- Fare clic sulla scheda Tabella quindi due volte su Inserisci colonna per aggiungere due colonne. Inserire ogni colonna prima della Colonna 1.
- Immettere i valori nelle colonne come indicato nella tabella riportata di seguito. Per inserire i dati, fare clic sulla casella di input e digitare il valore. Se viene visualizzata una freccia, fare clic sulla freccia e selezionare un valore dall'elenco.
La prima colonna elenca l'indicatore di riferimento per la parte, seguito dal numero di parte.
È possibile configurare ogni colonna e visualizzare le proprietà.
Colonna 1
Colonna 2
Intestazione colonna
REFDES
NumeroParte
Tipo di collegamento
NESSUNO
NESSUNO
Nome
REFDES
NUMEROPARTE
Larghezza colonna
15
15
Funzione totale parziale
NUMERO RICORRENZE
NESSUNO
Dati proprietà?
Sì
Sì
Unità
NESSUNO
DEFAULT
Arrotondamento per eccesso
NESSUNO
NESSUNO
Stampa suffisso unità?
NO
Sì
Stampa colonna?
Sì
Sì
- Nella scheda Formato, digitare 2 come prima colonna da ordinare.
- Se necessario, selezionare le opzioni di stampa seguenti:
Stampa informazioni filtro
Stampa intestazione
Stampa informazioni
Stampa intestazioni colonne
- Fare clic su OK quindi su Salva per salvare il nuovo file di configurazione.
- Generazione di un rapporto utilizzando il file di configurazione per visualizzare l'output risultante. Ogni parte del progetto viene visualizzata in una riga singola.
- Chiudere il Generatore di rapporti.
- Tornare all'assieme di primo livello e salvare tutti i file.
Indietro | Avanti
