Nella tabella parametrica vengono specificati i vincoli di progettazione e gli intervalli dei parametri. È possibile visualizzare configurazioni, trovarne una in grado di superare tutti i vincoli e creare progetti maggiormente ottimizzati con fattori di sicurezza più elevati.
I comandi relativi ad ogni sezione sono accessibili tramite il menu contestuale della riga.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Analisi sollecitazione
gruppo Gestione
Tabella parametrica
Nota: È possibile ridimensionare la tabella parametrica e regolare le dimensioni delle sezioni Vincoli di progettazione e Parametri nonché sganciare la tabella parametrica dalla finestra dell'applicazione.
| Nome vincolo | Elenca i parametri identificati per il modello. Fare clic con il pulsante destro del mouse per aggiungere o rimuovere vincoli, quali sollecitazione di Von Mises, spostamento o massa. |
| Tipo vincolo | Ogni tipo di vincolo ha un comportamento specifico che ne determina l'interazione nella tabella. I tipi di vincolo disponibili sono:
Limite e Intervallo filtrano i risultati fino al gruppo che soddisfa il limite durante l'ottimizzazione di altri vincoli. |
| Limite | Filtra i risultati fino al gruppo che soddisfa il limite d'ingombro durante l'ottimizzazione di altri vincoli. |
| Fattore di sicurezza | Indica il limite di superamento della variabile prima di causare errori di vincolo. Un confronto con il limite indicato dal fattore di sicurezza determina se soddisfa il limite o l'intervallo. Per ulteriori informazioni sull'applicazione del fattore di sicurezza in Inventor, vedere Utilizzo delle tabelle parametriche |
| Valore risultato | Visualizza il valore del vincolo per la simulazione. Se il valore rientra nel limite, il colore dello sfondo è verde. Se il valore supera il limite, il colore dello sfondo è rosso. Gli sfondi grigi indicano che il valore è interpolato o fuori dall'intervallo e viene visualizzato il valore più vicino. |
| Unità | Consente di visualizzare l'unità di misura per il valore nella cella precedente. |
| Nome componente | Consente di visualizzare il nome del componente al quale è associato il parametro. |
| Nome lavorazione | Consente di visualizzare il nome della lavorazione alla quale è associato il parametro. |
| Nome parametro | Consente di visualizzare il nome del parametro. |
| Valori | Consente di visualizzare il valore o l'intervallo dei parametri e i punti dell'intervallo. Consultare le informazioni che seguono sulla definizione degli intervalli. |
| Controllo scorrimento | Consente di modificare il valore corrente del parametro nell'ambito dell'intervallo specificato. La geometria viene aggiornata per visualizzare i valori modificati. |
| Valore corrente | Consente di visualizzare il valore corrente del parametro in base alla posizione del dispositivo di scorrimento. È possibile immettere un valore. Il dispositivo di scorrimento e la geometria verranno aggiornati di conseguenza. Nota: Se si verifica un errore di aggiornamento, il valore corrente e il cursore torneranno all'ultimo stato risolto riuscito.
| Unità | Consente di visualizzare l'unità del parametro. |
Intervalli per le quote parametriche
Specificare più valori, sotto forma di intervalli, per le quote parametriche utilizzando uno dei seguenti metodi:
Immettere i numeri in ordine crescente.
Una volta definiti gli intervalli dei parametri da valutare, fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e scegliere il comando appropriato. Per ogni comando, è disponibile un riferimento rapido.
