Fornisce l'accesso ai parametri di controllo dell'orientamento, della rappresentazione del punzone e del rapporto dell'angolo piega associati al modello piatto. |
| Accesso | |
Selezionare Modificare la definizione del modello piatto dal menu contestuale, facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del browser Modello piatto durante la visualizzazione del modello piatto. |
Consente di riorientare il modello piatto selezionando uno spigolo esistente e specificando l'orientamento orizzontale e verticale, nonché di ridefinire la faccia anteriore del modello piatto.
Orientamento modello piatto attivo: elenco a discesa in cui viene visualizzato l'orientamento del modello piatto attualmente attivo e l'accesso ad un elenco di tutti gli orientamenti definiti precedentemente.
Nella tabella Orientamenti sono elencati gli orientamenti con nome esistenti. Facendo clic con il pulsante destro del mouse, nel menu contestuale sono disponibile le seguenti opzioni per l'orientamento del modello piatto con nome: Attivo, Aggiungi, Rinomina o Elimina.
Allineamento |
Allinea orizzontalmente: opzione che consente di specificare l'orientamento orizzontale di uno spigolo selezionato sul modello piatto. |
Allinea verticalmente: opzione che consente di specificare l'orientamento verticale di uno spigolo selezionato sul modello piatto. |
Asse di allineamento: strumento di selezione dello spigolo del modello da utilizzare come asse di allineamento del modello piatto. L'allineamento si basa sulla selezione dell'opzione orizzontale o verticale specificata precedentemente. |
Inverti asse di allineamento: inverte la direzione positiva/negativa dell'asse di allineamento del modello piatto. L'allineamento si basa sulla selezione dell'opzione orizzontale o verticale specificata precedentemente. |
| Faccia di base | |
Inverti: riorienta il modello piatto in modo che la faccia anteriore visualizzata diventi quella posteriore. Tutte le note relative alla piega ed al punzone sul disegno fanno riferimento alla faccia anteriore visualizzata. |
Salva: opzione che consente di salvare eventuali modifiche apportate all'orientamento del modello attivo.
Controlla il modo in cui i punzoni vengono rappresentati quando il modello è visualizzato come modello piatto. Di norma viene utilizzata per semplificare le viste disegno del modello piatto.
Default: la prima selezione visualizza la rappresentazione di default in base alle definizioni specificate nello stile attivo. L'icona visualizzata è una delle quattro illustrate sotto mentre il nome della rappresentazione del punzone di default è contenuto tra parentesi dopo l'etichetta Default. |
Lavorazione punzone completamente modellato: indica che le lavorazioni dei punzoni sono visualizzate come lavorazioni 3D completamente modellate all'interno del modello piatto. |
Rappresentazione schizzo 2D: indica che la lavorazione punzone viene visualizzata nel modello piatto mediante l'uso di una rappresentazione 2D alternativa definita manualmente. |
Rappresentazione e centro schizzo 2D: indica che la lavorazione punzone viene visualizzata nel modello piatto mediante l'uso di una rappresentazione 2D alternativa definita manualmente e che include il centro specificato che definisce la posizione del punzone. |
Solo centro: indica che la lavorazione punzone viene rappresentata nel modello piatto mediante il solo uso del centro specificato che definisce la posizione del punzone. |
Determina se la misurazione dell'angolo riportato relativamente alle pieghe viene effettuata dall'interno o dall'esterno.
Rapporto angolo flettente (A): indica che le pieghe verranno riportate mediante l'uso dell'angolo che si ottiene dalla faccia esterna della piega e la faccia dello spigolo selezionato. |
Rapporto angolo apertura (B): indica che le pieghe verranno riportate mediante l'uso dell'angolo che si ottiene dalla faccia interna della piega e la faccia dello spigolo selezionato. |
OK: opzione che consente di accettare ed applicare tutte le modifiche apportate mentre la finestra di dialogo era aperta, e chiudere la finestra di dialogo.
Annulla: opzione che consente di ignorare tutte le modifiche apportate mentre la finestra di dialogo era aperta e chiudere la finestra di dialogo.
Applica: opzione che consente di applicare eventuali modifiche e mantenere aperta la finestra di dialogo per consentire ulteriori modifiche.
