Definizione del pezzo di lavoro
In questa sezione verrà definito il pezzo di lavoro da utilizzare per creare punzone e matrice per lo stampo.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Punzone/Matrice > gruppo Parte plastica > Definisci pezzo di lavoro.
  2. Mantenere Rettangolare come Tipo pezzo di lavoro e inserire le seguenti quote del pezzo di lavoro:
    • X_totale: 80 mm
    • Y_totale: 160 mm
    • Z_totale: 50 mm
  3. Fare clic su Altro per espandere la finestra di dialogo Definisci impostazione pezzo di lavoro. Tenere presente che è possibile progettare un pezzo di lavoro rettangolare con una funzionalità a prova di errore che consente di aggiungere smussi e raccordi.
  4. Fare clic su Smusso nella finestra di dialogo Definisci impostazione pezzo di lavoro, quindi selezionare la casella di controllo accanto all'angolo superiore sinistro del pezzo di lavoro. Immettere un valore di 5 mm.
  5. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Definisci impostazione pezzo di lavoro.
  6. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Denominazione file per accettare i valori di default.
  7. Il modello sarà mostrato come nell'immagine seguente.
Indietro | Avanti
