Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Assembla
gruppo Componente
Crea
Nome nuovo componente |
Specifica il nome di file del nuovo componente. |
Modello |
Consente di impostare il modello utilizzato per la creazione del file. Per visualizzare la finestra di dialogo Apri modello, fare clic sul pulsante a lato della casella di riepilogo Modello. |
Posizione nuovo file |
Consente di specificare la posizione del nuovo file. Per recuperare senza problemi la parte quando si apre l'assieme, specificarne la directory con un percorso nel progetto utilizzato per l'assieme. |
Struttura distinta componenti di default |
Consente di impostare la struttura della distinta componenti di default per il componente. Nota: A livello di istanza del componente, è possibile fare in modo che la struttura sia Riferimento.
Componente virtuale |
Selezionare la casella di controllo per creare un componente virtuale. Nota: Un componente virtuale è un componente che non richiede alcuna modellazione di geometria né alcun file.
Vincola piano dello schizzo alla faccia selezionata |
Per impostazione predefinita, tra la faccia della parte selezionata e il piano dello schizzo viene creato un vincolo coincidente. Se non si intende creare il vincolo automatico, deselezionare la casella di controllo. Questa opzione non è disponibile se il nuovo componente è il primo componente dell'assieme. |
