Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Gestione
Elenca le lavorazioni e gli schizzi selezionati per la iFeature. In base alle impostazioni di default, le lavorazioni geometricamente dipendenti sono elencate, ma è possibile rimuoverle. È possibile rinominare gli elementi geometrici nella iFeature. La prima lavorazione di schizzo elencata è la lavorazione di base della iFeature. Lo schizzo della lavorazione di base viene usato per posizionare la iFeature. |
Aggiungi tutti i parametri ripristina i parametri della lavorazione evidenziata nella tabella Parametri di dimensione. |
Rimuovi tutti i parametri rimuove i parametri della lavorazione evidenziata dalla tabella Parametri di dimensione. |
Elenca i parametri della iFeature che sono stati selezionati per l'interfaccia. È possibile selezionare i parametri nella struttura della lavorazione espansa o nella finestra grafica.
Specifica la geometria usata per posizionare la iFeature su una parte. |
Nome |
Descrive la geometria di posizionamento, ma il nome non cambia nella struttura della lavorazione. Il nome di default è quello indicato nella struttura Lavorazioni selezionate. |
Messaggio |
Istruzioni per il posizionamento della iFeature in un file di parti. In genere si riferiscono al posizionamento su un piano o su una faccia. |
Le opzioni avanzate del menu contestuale consentono di personalizzare la geometria di posizionamento. |
Rendi indipendente |
Crea voci distinte per la geometria condivisa da più di una lavorazione. |
Combina geometria |
Combina in una singola voce gli elenchi delle geometrie condivise da più di una lavorazione. |
