Definisce, posiziona e orienta un connettore per conduttura.
Questo comando per il connettore consente di definire, posizionare e orientare un connettore per conduttura su una parte di Autodesk Inventor LT per l'utilizzo con AutoCAD MEP o Revit MEP. Il comando BIM Exchange calcola la posizione di un connettore in base alla geometria che lo definisce.
gruppo Autore
Connettore per conduttura
Forma |
Consente di determinare la forma del connettore. Se l'opzione Non definito è selezionata, è possibile selezionare qualsiasi faccia ovale, circolare o rettangolare. |
Definizione della geometria |
Consente di selezionare la posizione e l'orientamento del connettore. Utilizzare il comando Selezione per selezionare la faccia sul componente di Autodesk Inventor LT in cui si intende posizionare il connettore per passerella. La posizione del connettore per cavo viene visualizzata per mezzo di una freccia cilindrica sulla parte selezionati. Usare il comando Direzione per selezionare la direzione perpendicolare per il connettore per conduttura al momento del posizionamento. |
Dimensioni |
Per specificare il diametro di un connettore, deselezionare la casella di controllo Dedotto. Digitare i dati numerici nella casella Diametro. Se la casella Dedotta è selezionata, il valore del diametro viene collegato alle dimensioni della faccia selezionata. |
Proprietà |
Consente di selezionare un tipo di connessione dall'elenco a discesa. |
