Definisce, posiziona e orienta un connettore per tubature.
Questo comando per il connettore consente di definire, posizionare e orientare un connettore per tubature su una parte di Autodesk Inventor LT per l'utilizzo con AutoCAD MEP o Revit MEP. Il comando BIM Exchange calcola la posizione di un connettore per tubature in base alla geometria che lo definisce.
gruppo Autore
Connettore per tubature
Forma |
Consente di definire la forma del connettore per tubature. Se l'opzione Non definito è selezionata, è possibile selezionare qualsiasi faccia ovale, circolare o rettangolare. |
Definizione della geometria |
Consente di selezionare la posizione e l'orientamento del connettore. Utilizzare il comando Selezione per selezionare la faccia sul componente di Autodesk Inventor LT in cui si intende posizionare il connettore per passerella. La posizione del connettore per cavo viene visualizzata per mezzo di una freccia cilindrica sulla parte selezionati. Importante: I simboli dei connettori sono simili ai vincoli coincidenti dell'assieme in quanto indicano una coincidenza faccia-faccia o piano ma non la direzione della portata. In genere, i connettori puntano lontano dal componente host. Il comando Direzione consente di invertire la direzione del connettore.
Dimensioni |
Per specificare il diametro di un connettore, deselezionare la casella di controllo Dedotta. Digitare i dati numerici nel campo Diametro. In alternativa, è possibile digitare i dati numerici nel campo Diametro nominale. Se la casella Dedotta è selezionata, il valore del diametro viene collegato alle dimensioni della faccia selezionata. |
Tipo di sistema |
Seleziona un tipo di sistema dall'elenco a discesa. Il tipo di sistema definisce le proprietà disponibili nell'area Proprietà. |
Proprietà |
Digitare i valori per le proprietà desiderate. I dati relativi alle proprietà del connettore sono inclusi nel file Autodesk Exchange (.ADSK). Le proprietà quote connettore sono incluse nella tabella dei parametri. È possibile aggiungere ulteriori proprietà del connettore selezionando la casella nella colonna fx . Nella tabella dei parametri è possibile gestire anche i parametri. |
