È possibile modificare e formattare gli abachi per migliorarne la leggibilità e mantenerli aggiornati con le modifiche del progetto.
È possibile specificare opzioni di formattazione nella scheda Modifica abaco/quantità (disponibile quando si apre un abaco), come illustrato nella tabella seguente.
Per modificare un abaco, fare clic in una delle rispettive celle. Per selezionare una colonna, fare clic su un indice colonna, ovvero una delle celle contenenti lettere dell'alfabeto situate tra il titolo e l'intestazione dell'abaco.
| Per... | Procedere come segue... |
| aggiungere o modificare un parametro | Selezionare una cella, quindi selezionare una categoria e un parametro nel riquadro Parametri. Le modifiche apportate al corpo della tabella vengono applicate alle colonne, mentre quelle apportate al titolo vengono applicate alle celle. Nota: I parametri nella sezione del titolo vengono visualizzati tra parentesi, per distinguerli dal testo immesso manualmente.
| rimuovere un parametro da una cella del titolo | Selezionare la cella, quindi fare clic su (Cancella cella). |
| creare un parametro da aggiungere all'abaco | utilizzare la finestra di dialogo Parametri progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di parametri di progetto. |
| modificare l'unità di misura | selezionare una cella, un indice di colonna o un'intestazione, quindi fare clic su (Unità formato). Modificare l'unità di misura o il relativo simbolo e fare clic su OK. Vedere Modifica dei formati delle unità dei testi etichetta. |
| aggiungere un valore calcolato ad una colonna | selezionare una colonna, quindi fare clic su Nota: Poiché i valori calcolati non sono assegnati ad una categoria, non possono essere riutilizzati. Per spostare il valore calcolato in una cella diversa, è necessario immetterlo di nuovo.
Vedere Formule. |
| aggiungere una colonna al corpo |
Selezionare una cella o una colonna nel corpo dell'abaco. Fare clic su |
| aggiungere una colonna vuota al titolo | Selezionare una colonna a sinistra del punto in cui si desidera aggiungere la colonna. Fare clic su (Inserisci) nel riquadro Colonne per aggiungere una colonna a destra. |
| ridimensionare una colonna | Selezionare le celle desiderate, quindi selezionare |
| eliminare una colonna | Selezionare le celle desiderate, quindi fare clic su |
| nascondere e visualizzare colonne | Selezionare una cella o un'intestazione di colonna, quindi fare clic su (Nascondi colonne). Per visualizzare le colonne nascoste, fare clic su (Scopri tutte le colonne). Nota: Le colonne nascoste non vengono visualizzate nelle viste di abaco e nelle tavole. È tuttavia possibile utilizzare i valori contenuti al loro interno per filtrare, ordinare e raggruppare i dati dell'abaco.
| aggiungere una riga vuota al titolo |
Selezionare una riga dell'intestazione. Fare clic su |
| aggiungere una riga ad un abaco dei locali, un abaco delle aree, un abaco chiave o un elenco tavole | Selezionare una cella qualsiasi. Fare clic su (Riga di dati) nel menu a discesa |
| ridimensionare una riga nella sezione del titolo | Selezionare una o più righe nella sezione del titolo, quindi fare clic su |
| eliminare una riga | Selezionare celle in una o più righe e fare clic su |
| unire e separare celle del titolo | Selezionare le celle dell'intestazione da unire e fare clic su (Unisci). Per separare le celle unite, selezionarle e fare di nuovo clic su (Unisci). |
| inserire un'immagine nelle celle del titolo | Selezionare una o più celle, quindi fare clic su |
| modificare i bordi delle celle | Selezionare una o più celle, quindi fare clic su |
| modificare l'ombreggiatura | Selezionare una o più celle nella sezione del titolo o intere colonne nella sezione dei dati, quindi fare clic su |
| rimuovere la formattazione delle celle | Selezionare le celle o le colonne desiderate, quindi fare clic su (Ripristina). L'operazione non incide sulla formattazione condizionale. |
| sostituire le famiglie di sistemi di testo | Selezionare una o più celle nella sezione del titolo o intere colonne nella sezione dei dati, quindi fare clic su (Carattere). Regolare il carattere, le dimensioni, lo stile e il colore in base alle esigenze. La funzione è disponibile per titoli, colonne, intestazioni e intestazioni raggruppate di abachi. |
| allineare il testo orizzontalmente nelle righe sotto l'intestazione di una colonna
Selezionare le celle desiderate, quindi scegliere un'opzione di allineamento dal menu a discesa |
| allineare il testo verticalmente nelle righe sotto l'intestazione di una colonna
