Creazione di studi solari sull'illuminazione
Gli studi solari sull'illuminazione producono immagini singole che mostrano le ombre proiettate dal sole nella posizione della vista attiva. Per specificare la posizione del sole nella finestra di dialogo Impostazioni sole, selezionare un'impostazione predefinita (ad esempio Luce solare dall'alto a destra) o immettere i valori desiderati per Azimut e Altitudine. Con la modalità di illuminazione è possibile creare condizioni di illuminazione non esistenti nel modo reale, enfatizzando il ruolo degli studi di illuminazione per la creazione di rappresentazioni grafiche, ad esempio le immagini sottoposte a rendering.
  1. Aprire una vista 2D o 3D che supporta la visualizzazione delle ombre.
  2. Attivare le ombre e regolarne l'intensità.
  3. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Impostazionimenu a discesa Impostazioni aggiuntive (Impostazioni sole).
  4. Nella finestra di dialogo Impostazioni sole, in Studio sulla luce solare, selezionare Illuminazione.
  5. In Preimpostazioni, selezionare una delle impostazioni del sole predefinite, deselezionando In relazione alla vista se si desidera visualizzare il sole; quindi fare clic su OK. In alternativa, selezionare <Non salvato, Illuminazione> e completare i restanti passaggi di questa procedura per definire impostazioni del sole personalizzate.
  6. In Impostazioni, specificare una posizione del sole:
    1. Immettere i valori desiderati per Azimut e Altitudine.
      L'azimut è l'angolo di direzione rispetto al nord reale, misurato in gradi. È possibile specificare angoli di azimut compresi tra 0 (nord), 90 (est), 180 (sud) e 270 (ovest) gradi, fino ad un massimo di 360 gradi (nord).
      L'altitudine è un angolo verticale tra l'orizzonte e il sole, misurato dall'orizzonte. Gli angoli di altitudine sono compresi tra 0 (orizzonte) e 90 gradi (zenit).
    2. Per orientare il sole in base all'orientamento della vista, selezionare In relazione alla vista. In alternativa, per orientare il sole in base all'orientamento del modello, deselezionare In relazione alla vista.
      Nota: Quando In relazione alla vista è selezionato, il percorso del sole non viene visualizzato.
    3. Per proiettare ombre sul piano del terreno, selezionare Piano del terreno al livello, quindi scegliere il livello in corrispondenza del quale si desidera visualizzare le ombre.
      Se si seleziona tale casella, le ombre vengono proiettate sul livello specificato nelle viste ombreggiate 2D e 3D. Se la si deseleziona, le ombre vengono proiettate sulla superficie topografica, se esistente.
      Nota: Il piano del terreno non viene utilizzato nelle viste di rendering. Per proiettare ombre sulle viste di rendering, modellare un piano del terreno all'interno del progetto.
  7. Per verificare l'impostazione del sole nella vista attiva, fare clic su Applica.
  8. Per salvare l'impostazione del sole corrente come preimpostazione, fare clic su Salva impostazioni, quindi immettere un nome univoco e fare clic su OK.
  9. Fare quindi clic su OK.
  10. È ora possibile salvare o esportare l'immagine dello studio sulla luce solare.
