La procedura generale per l'utilizzo delle varianti di progetto prevede le seguenti fasi:
Esempio: si desidera creare un gruppo di varianti di progetto per l'ingresso di un edificio e un secondo gruppo per il tetto.
Esempio: creare in primo luogo l'edificio includendo le fondazioni, il pavimento, i muri e altre parti della costruzione. Non aggiungere alcun elemento che farà parte dell'ingresso o del tetto poiché questi elementi verranno aggiunti con le varianti di progetto.
Esempio: creare un gruppo di varianti di progetto denominato Ingresso e un altro gruppo denominato Tetto.
Per istruzioni, vedere Creazione di gruppi di varianti di progetto.
Quando si crea un gruppo di varianti di progetto, in Revit LT viene automaticamente creata una variante primaria del gruppo, che è in genere la variante preferita o quella che si prevede verrà scelta. Questa variante viene visualizzata nelle viste del progetto per default. Le altre varianti di progetto vengono visualizzate nelle viste solo quando l'utente lo specifica.
Modificare la variante primaria per aggiungere gli elementi desiderati al progetto. Vedere Modifica di una variante di progetto. Per un approccio alternativo vedere Visualizzazione del modello principale senza varianti di progetto.
È possibile creare una o più varianti secondarie per ciascun gruppo. Vedere Aggiunta di varianti di progetto.
Esempio: per il gruppo di varianti Ingresso, creare le varianti secondarie Porta girevole e Porte a doppia apertura.
In genere tutti gli elementi che si intende modificare o ai quali si desidera fare riferimento in una variante devono appartenere alla variante di progetto e non al modello principale. Vedere Creazione di riferimenti a elementi delle varianti di progetto e Spostamento di elementi dal modello principale ad un gruppo di varianti di progetto.
In tutte le viste di progetto è visualizzato per default il modello principale con la variante primaria. Per visualizzare le varianti secondarie, è necessario creare viste di progetto apposite. Tali viste sono dette dedicate. Collocare quindi queste viste sulle tavole per presentare i progetti ai clienti. Vedere Creazione di viste dedicate delle varianti di progetto.
Una volta che il cliente ha scelto la variante preferita da ciascun gruppo di varianti, è possibile integrare i progetti selezionati nel modello principale. Questo processo determina l'eliminazione del gruppo di varianti di progetto, pertanto le varianti scartate non saranno più disponibili mentre la variante prescelta viene integrata nel modello di edificio. Vedere Integrazione di una variante di progetto nel modello principale.
