Revit consente di importare gli oggetti ACIS contenuti nei file DWG, DXF e SAT. Gli oggetti ACIS rappresentano solidi o superfici tagliate. Ad esempio, è possibile creare oggetti ACIS utilizzando i comandi Solidi e Regione del menu Disegna di AutoCAD. In Revit, è anche possibile importare SmartSolids™ di MicroStation®. Per importare oggetti ACIS, utilizzare la procedura Importazione o collegamento di file CAD mediante gli strumenti Importa CAD e Collega CAD.
Quando si importano oggetti ACIS, Revit supporta i seguenti tipi di superfici:
Le superfici Nurb (Non-Uniform Rational B-spline) di oggetti ACIS nei file DWG o SAT possono essere importate in famiglie di masse o di modelli generici durante la creazione di una famiglia. È quindi possibile utilizzare i comandi Tetto da superficie e Sistema facciata continua da superficie per creare tetti e sistemi di facciate continue su tali superfici importate.
Per utilizzare gli oggetti ACIS importati con gli strumenti host basati su superfici, importare la geometria in una famiglia locale della categoria Massa o Modelli generici. Gli strumenti basati su superfici funzionano al meglio con i solidi ACIS. Ad esempio, se si creano dei muri dalle superfici di un cubo, i muri si uniscono correttamente. Se si crea un sistema di facciata continua dalla superficie di un solido, è possibile aggiungere montanti angolari nei punti di unione delle superfici del sistema di facciata continua. Per ulteriori informazioni sugli strumenti basati su superfici, vedere Creazione di elementi dell'edificio da istanze di massa.
