Creazione di elementi dell'edificio da istanze di massa
Modelli astratti
È possibile creare elementi di un edificio a partire da superfici di istanze di massa. Se si desidera modellare un edificio in modo astratto o se si intende inserire in un abaco il volume, l'area della superficie e l'area del pavimento complessivi, utilizzare le istanze di massa.
Per creare elementi dell'edificio a partire da istanze di massa, utilizzare gli strumenti di Building Maker. Gli elementi dell'edificio creati con gli strumenti di Building Maker non vengono aggiornati automaticamente quando cambia la superficie della massa. È possibile aggiornare l'elemento per adattarlo alla dimensione e alla forma corrente della superficie della massa.
Modelli generici
Per creare una forma insolita senza però modellare l'intero edificio in modo astratto, utilizzare modelli generici. Muri, tetti e sistemi di facciata continua possono essere creati da superfici di una famiglia del modello generico.
Volumetrie e geometria importata
Note
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di importazione di Revit, vedere Importazione di studi volumetrici da altre applicazioni e Adeguatezza della geometria importata.
Suggerimento: È possibile importare elementi di massa di AutoCAD Architecture in Revit dopo averli esplosi in AutoCAD Architecture. Poiché Revit importa simboli, essi sono oggetti mesh poligonale. È anche eventualmente possibile convertire gli elementi di massa in oggetti AutoCAD solidi prima di importarli in Revit.
