Questo metodo consente di posizionare un vano dove il relativo volume è vincolato da un livello di base fino al livello superiore successivo. Utilizzare questo metodo quando si posizionano vani in aree che non contengono controsoffitti o vani tecnici.
Creazione di una vista di sezione
Attivazione della visibilità dei vani e viste affiancate
Posizionamento di un vano
- Nel Browser di progetto, aprire una pianta del pavimento che include l'area in cui si desidera posizionare un vano.
È possibile utilizzare una vista di sezione esistente, ma verificare che la linea di sezione intersechi l'area in cui si sta posizionando il vano. Negli esempi seguenti, solo una vista di sezione è necessaria in quanto ogni livello è costituito da un singolo vano. Potrebbero essere necessarie altre viste di sezione, a seconda della complessità del progetto.
Nota: I vani non vengono visualizzati nelle viste di prospetto.
Posizionare la sezione nella pianta del pavimento in modo che la linea di sezione intersechi l'area in cui si sta posizionando il vano come mostrato.
- Per aprire la vista di sezione, fare doppio clic sulla sezione.
- Se necessario, aggiungere livelli di base come mostrato.
- Chiudere tutte le viste, ad eccezione della vista di sezione e della pianta del pavimento in cui si desidera posizionare il vano, quindi immettere WT per affiancare le due viste.
È anche possibile fare clic sulla scheda Vista
gruppo Finestre
(Affianca).
- Fare clic nella vista di sezione per attivarla, quindi immettere VG.
- Nella scheda Categorie del modello della finestra di dialogo Visibilità/Grafica, scorrere fino ad individuare la voce Vani.
- Espandere Vani, selezionare Interno e Riferimento (se si desidera visualizzare i mirini di riferimento) e fare clic su OK.
- Utilizzare lo stesso metodo per rendere visibili i vani nella vista della pianta del pavimento.
- Fare clic sulla scheda Analizza
scheda Vani e zone
Vano.
- Nella barra delle opzioni, specificare le opzioni relative al vano:
- Nella vista della pianta del pavimento, spostare il cursore su un'area del modello di edificio, quindi fare clic per posizionare un vano.
Nota: I vani possono essere posizionati solo nelle viste di pianta del pavimento.
- Nel gruppo Selezione, fare clic su Modifica.
- Selezionare il vano.
- Nella tavolozza Proprietà, in Analisi energetica, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare Abitabile, se il vano verrà occupato.
- Deselezionare Abitabile, se il vano non verrà occupato.
- Fare clic su OK.
- Nella vista di sezione, verificare che l'area ombreggiata che rappresenta il volume del vano sia vincolata dal livello di base al livello superiore successivo, e che non vi siano aree non ombreggiate (dovute ad incassi o cavedii).
- Se lo spazio è vincolato da un controsoffitto o un altro componente di delimitazione del locale anziché dal livello superiore, verificare che il limite superiore del vano sia specificato per il livello superiore successivo. Se necessario ridefinire il vano verticalmente.
È inoltre necessario risolvere le aree non ombreggiate, ad esempio incassi, cavedii e tracce.
