Vincoli
| 3D |
È possibile creare sistemi di travi non piani in cui la quota altimetrica di una singola trave è determinata dalle relative linee di disegno. Vedere Creazione di un sistema di travi 3D. |
| Prospetto |
Offset verticale del sistema di travi dal relativo piano di lavoro. |
| Piano di lavoro |
Valore di sola lettura dipendente dal piano di lavoro in cui è collocato l'elemento. |
Motivo
| Regola di layout |
Regole relative alla spaziatura delle travi. Vedere Motivi e regole di layout per i sistemi di travi. |
| Spaziatura fissa |
Distanza tra le travi. Questo parametro è accessibile solo per determinati valori del parametro Regola di layout. Vedere Motivi e regole di layout per i sistemi di travi. |
| Spaziatura linea d'asse |
Distanza tra le linee d'asse delle travi. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Giustificazione |
Specifica la posizione di partenza (inizio, fine, centro) del sistema di travi rispetto al contorno selezionato. |
| Tipo di trave |
Tipo di telaio strutturale da utilizzare per creare travi in un sistema di travi. |
Dati identità
| Assegna etichette ai nuovi elementi della vista |
Specifica la vista in cui visualizzare i nuovi elementi aggiunti al sistema di travi. Vedere Modifica di etichette di un sistema di travi. |
| Commenti |
Commenti dell'utente. |
| Contrassegno |
Un testo etichetta creato per il sistema di travi. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato.Revit È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Fasi
| Fase di creazione |
Indica la fase durante la quale il sistema di travi è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione |
Indica la fase durante la quale il sistema di travi è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
