Dopo avere diviso la superficie, è possibile applicarvi un motivo. Questa fase, che fa ancora parte della fase di progettazione concettuale, consente di visualizzare l'anteprima e modificare rapidamente le superfici con motivi. A differenza delle griglie UV, le linee di motivo sono segmenti dritti. Nel Selettore di tipo è disponibile un insieme di motivi applicabili alla superficie divisa selezionata.
| Superficie divisa | Motivo ottagonale applicato |
I motivi sono organizzati in famiglie ed è possibile visualizzarne un'anteprima nel Selettore di tipo prima di applicarli.
Come applicare un motivo ad una superficie
Notare come la superficie divisa risulti nascosta in seguito all'applicazione del motivo. Per visualizzarla nuovamente, fare clic sulla scheda Modifica | Superficie divisa
gruppo Rappresentazione superficie
Superficie e selezionare le caselle di controllo per Superficie, Nodi e Griglie UV e intersezioni.
I motivi diventano parte della superficie; a seconda della loro forma, è necessaria la disponibilità di numero specifico di celle della superficie per poterli applicare. Si tratta di una considerazione importante di cui tenere conto durante la pianificazione di divisioni e motivi per la progettazione di componenti. Vedere Famiglie di componenti del motivo.
Sono disponibili i seguenti motivi.
| Nome motivo | Numero di celle della superficie richiesto | Layout del motivo |
Nessun motivo |
0 | Il motivo viene rimosso dalla superficie divisa. |
1/2 passo |
2 (1 x 2) |
1/3 passo |
3 (1 x 3) |
Frecce |
12 (3 x 4) |
Esagono |
6 (2 x 3) |
Ottagono |
9 (3 x 3) |
Rotazione ottagono |
9 (3 x 3) |
Rettangolo |
1 (1 x 1) |
Scacchiera-rettangolo |
1 (1 x 1) |
Romboide |
4 (2 x 2) |
Scacchiera-romboide |
4 (2 x 2) |
Triangolo (piegato) |
2 (1 x 2) |
Triangolo (piano) |
2 (1 x 2) |
Scacchiera-triangolo (piegato) |
2 (1 x 2) |
Scacchiera-triangolo (piano) |
2 (1 x 2) |
Passo triangolare (piegato) |
2 (1 x 2) |
Zig-zag |
2 (1 x 2) |
