Esportazione del progetto in formato gbXML
Dopo avere posizionato i componenti dei vani o dei locali in tutte le aree di una pianta, è possibile esportare il progetto in un file gbXML e utilizzare un'applicazione software di terze parti per effettuare un'analisi dei carichi.
Nota: Il file gbXML contiene tutte le informazioni relative al riscaldamento e al raffreddamento di un progetto in base alla struttura del file gbXML, basata a sua volta su uno schema gbXML. Lo schema gbXML è stato creato allo scopo di consentire ai progettisti di reperire informazioni sulle caratteristiche di consumo energetico dei rispettivi progetti di edifici. Consultare Supporto schema gbXML per ulteriori informazioni sugli elementi e gli attributi gbXML supportati in Revit. Per informazioni più dettagliate sullo schema gbXML, è anche possibile visitare la pagina Web http://www.gbxml.org.
Revit Architecture
Come esportare il progetto in formato gbXML
  1. Fare clic su EsportagbXML.
    Se viene richiesto di attivare l'impostazione Aree e volumi, fare clic su Sì.
  2. Esame del volume nel modello analitico
  3. Nella finestra di dialogo Esporta gbXML, scheda Generale, in Categoria di esportazione, selezionare Locali.
  4. Fare clic sulla scheda Dettagli, quindi nel riquadro destro espandere il Modello di edificio, i livelli e i locali.
    Suggerimento: È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un livello per espanderlo o selezionare tutti i locali del livello.
  5. Se vengono visualizzati avvisi relativi all'edificio o ad un elemento, selezionare l'elemento e fare clic su (Mostra avvisi correlati) per individuare il problema. Quindi, annullare la finestra di dialogo Esporta gbXML e correggere il problema nel modello di edificio. Esaminare gli avvisi e correggere i rispettivi errori nel modello fino a risolverli del tutto.
  6. Nell'anteprima della finestra di dialogo Esporta gbXML, sottoporre il modello analitico alle operazioni di zoom avanti, panoramica e rotazione per esaminare il volume dei locali nell'edificio.
    È possibile effettuare un'analisi energetica efficace solo se l'intero volume del modello di edificio viene incluso nei dati esportati. Il colore deve riempire completamente il volume di tutti i locali del modello. Se vengono rilevati locali senza riempimento, chiudere la finestra di dialogo Esporta gbXML e risolvere i problemi relativi alle aree non ombreggiate. Se le aree sono troppo piccole per posizionare un locale, unire i volumi di incassi, cavedii e tracce con un locale adiacente.
    Nota: I vani ridotti vengono visualizzati come ombreggiati nel modello analitico. I vani ridotti non vengono visualizzati nelle viste di pianta o di sezione.
  7. Nella scheda Dettagli, specificare i dati relativi all'energia come necessario.
    Revit Architecture
    Vedere Definizione delle impostazioni di analisi energetica (gbXML) per le definizioni dei parametri.
  8. Esame delle superfici analitiche
  9. Nell'anteprima della finestra di dialogo Esporta gbXML, nella scheda Dettagli, fare clic su Superfici analitiche ed espandere i livelli e i locali nel modello di edificio.
    La gerarchia si espande in modo che vengano visualizzati tetti, muri interni ed esterni, pavimenti e solai, finestre, porte e aperture. È possibile espandere ulteriormente tali elementi fino a visualizzare singole superfici e aperture di un locale. Per informazioni sui nomi delle superfici e delle aperture, vedere Elemento di superficie.
    Suggerimento: È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un livello per espanderlo o selezionare tutti i vani della zona.
  10. In un locale, selezionare un tipo di superficie, ad esempio Muri interni e fare clic su (Isola).
    È anche possibile selezionare singole superfici all'interno della cartella del tipo di superficie per ciascun locale.
  11. Sottoporre il modello analitico alle operazioni di zoom avanti, panoramica e rotazione necessarie ad esaminarne tutte le superfici e verificare che ciascuna di esse sia identificata correttamente.
    Se vengono rilevate superfici non identificate correttamente, è necessario chiudere la finestra di dialogo di esportazione gbXML e risolvere il problema nel modello di edificio.
  12. Se l'integrità del modello analitico soddisfa i criteri desiderati, fare clic su Avanti.
  13. Nella finestra di dialogo Esporta gbXML, selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file gbXML.
  14. Immettere un nome per il file gbXML e fare clic su Salva.
Revit MEP
  3. Nella finestra di dialogo Esporta gbXML, scheda Generale, in Categoria di esportazione, selezionare Vani.
  4. Fare clic sulla scheda Dettagli. Nel riquadro di destra, espandere il Modello di edificio, le zone e i vani.
    Suggerimento: È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una zona per espanderla o selezionare tutti i vani della zona.
  6. Nell'anteprima della finestra di dialogo Esporta gbXML, sottoporre il modello analitico alle operazioni di zoom avanti, panoramica e rotazione per esaminare il volume dei vani nell'edificio.
    È possibile effettuare un'analisi energetica efficace solo se viene incluso nel calcolo l'intero volume del modello di edificio. Il colore deve riempire completamente il volume di tutti i vani del modello. Se vengono rilevati vani senza riempimento, è necessario chiudere la finestra di dialogo Esporta gbXML e posizionare o modificare i vani per risolvere i problemi relativi alle aree non ombreggiate. Se le aree sono troppo piccole per posizionare un vano, unire i volumi di incassi, cavedii e tracce con un vano adiacente.
    Nota: I vani ridotti e le zone ad essi associate vengono visualizzati come ombreggiati nel modello analitico. I vani ridotti non vengono visualizzati nelle viste di pianta o di sezione.
  9. Nell'anteprima della finestra di dialogo Esporta gbXML, nella scheda Dettagli, fare clic su Superfici analitiche ed espandere le zone e i vani nel modello di edificio.
    La gerarchia si espande in modo che vengano visualizzati tetti, muri interni ed esterni, pavimenti e solai, finestre, porte e aperture. È possibile espandere ulteriormente tali elementi fino a visualizzare singole superfici e aperture di un vano. Per informazioni sui nomi delle superfici e delle aperture, vedere Elemento di superficie.
  10. In un vano, selezionare un tipo di superficie, ad esempio Muri interni e fare clic su (Isola).
    È anche possibile selezionare singole superfici all'interno della cartella del tipo di superficie per ciascun vano.
